17.10.2009, 09:44
Сказали Спасибо 1,385 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Поделитесь Опытом В Измерении Высоты
Может, здесь кто-то проявит активность, написал в паяльном форуме тему -"0!" или не интересно или нет опыта!?
Хочу собрать высотомер по схеме из Жрадио №10 за 2009г. схема проще некуда, а может зря проще, может надо по сложнее? Может кто строил подобное, поделитесь опытом если не напряжно!?
19.10.2009, 09:54
Re: Поделитесь Опытом В Измерении Высоты
я почему-то так и думал, что нету, в нашем муравейнике такого практика!
20.10.2009, 17:10
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
А какие отзывы вы хотели услышать? Схема на взгляд рабочая, типовое включение 572ПВ5, входные цепи и датчик давления. Можно немного сэкономить работы, если есть СТАРЫЙ китайский тестер серии 830. В них стоял аналог ПВ5 в ДИП корпусе, т.е. почти половина устройства готова (АЦП, индикатор, стабилизатор питания).
20.10.2009, 17:22
Сказал спасибо: 10
Помойму гораздо интереснее собрать своё на контроллере. А как для меня так и намного проще. А какую высоту мерить хотите? Если небоьлшую то можно собрать на ультразвуке, если большую то можно попробывать лазер. По давлению имхо, не очень точно. Кстати возьмите GPS чип, он вам точную высоту над уровнем моря мокажет. Я вот тут недавно у себя с GPS баловался. И узнал что оказывается Брест 238м над уровнем моря, вот! А мне что то казалось чтo намного ниже и прийдёт глобальное потепление и нам пиз... А теперь пусть идёт. Я за! И на море не надо будет в соседнюю Украину ездить.
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей, по этому чёртовому гвоздю!
Последний раз редактировалось Developer_; 20.10.2009 в 17:25.
21.10.2009, 07:22
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
Если с датчиком давления - то MPX4115 плюс МК какой-нибудь с АЦП.
По опыту использования пары MPX4115 преимущество использования МК то, что можно усреднять показания за промежуток времени, устраняя помехи.
На ATMega формула пересчета показаний АЦП (опорное напряжение равно напряжению питания датчика и равно 5В) формула пересчета
показаний в давление в мм. рт. ст. будет такая:
P=round((float)N*0.814801283654223347+79.186463282 485)
N - показания АЦП, 10 разрядов.
Ну и темокомпенсацию можно добавить, если температура ниже 0.
Ну а GPS будет точнее, хотя, например, внутри самолета работать, скорее всего, не будет.
22.10.2009, 15:34
ваще мысль мерить давление когда нечего мерить а когда нана мерить высоту здания мерить ну и относительные высоты у земли итд
Часовой пояс GMT +4, время: 01:23.
