8051 & DS18S20 & LM032L
Здрасьте форумчане. Есть проект написанный на Си (основа взята с чужого проекта), в котором реализована измерение температуры на основе датчика DS18S20 пересылка информации МК-у (семейстав Мк51) и вывод на лсд мониторчик (LM032L) температуру. При превышении температур -10 и +25 включать охладитель или нагреватель.
В uvision'e ошибок трансляции нету. а вот в протеусе 7.6 СП0 начинаются проблемы.
- Основная проблема: индикация включается а цифры не выводит
Ставил протеус 7.2 и 7.5 там тоже самое, значит дело где-то в коде, или неправильно собрал модель в протеусе.
Помогите разобраться с кодом, уже неделю голову ломаю в чем проблема.
