18.10.2009, 20:44
Сказал спасибо: 2,964
Сказали Спасибо 4,197 раз(а) в 1,182 сообщении(ях)
Стабилизатор двуполярного напряжения на ОУ
Встречал где-то раньше схему, не могу найти. А именно такое схемотехническое решение сейчас мне нужно.
На входе - двуполярное нестабилизированное напряжение допустим 20 вольт. Один общий провод и для положительного и для отрицательного стабилизатора.
Положительный стабилизатор собираю на КР142ЕН22А (регулируемая). В отрицательном стабилизаторе ключевой элемент - мощный транзистор, выходное напряжение отрицательного стабилизатора устанавливается в точности как у положительного, но со знаком минус. Тоесть, если на положительном я выставлю регулятором допустим плюс 9,5 вольт, то отрицательный должен стабилизировать свое напряжение на уровне минус 9,5 вольт.
В аналоговой схемотехнике я не силен. Помогите составить схему подключения ОУ для управления силовым транзистором отрицательного стабилизатора, или найдите подобную схемку, на основании которой я смог бы составить свою.
18.10.2009, 21:30
Сказал спасибо: 10
Re: Стабилизатор двуполярного напряжения на ОУ
Схематично это так, резисторы одинаковые,
цепи управления транзистором не нарисованы
И на камнях растут деревья!
Сказали "Спасибо" domowoj
19.10.2009, 00:03
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 518 раз(а) в 311 сообщении(ях)
Самый лучший вариант- LM317 (для положительных напряжений ), LM337 ( для отрицательных). Это в случае необходимости регулировки.
Если необходима синхронная регулировка, можно применить сдвоенный
переменный резистор ( с хорошим согласованием секций).
Есть отечественная микросхема на 200 мА на "+" и "-" К142ЕН6.
Вариант лабораторного блока питания с К142ЕН6 приведен здесь
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199906/p60.html
Удачи
19.10.2009, 10:24
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Схема вот такая, сколько подашь положительного, столько же возьмешь
отрицательного. Описание см. "Радио" 1991 №3 с.50. Проверено во времена дефицита на "отрицательные кренки" - работает прекрасно. Только есть ограничение - смотри, чтобы питание ОУ не вышло за пределы допустимого для твоей ИМС.
19.10.2009, 10:50
Сказал спасибо: 442
Сообщение от dimmich
На этом принципе был собран БП для РК-86. У меня он показывал очень хорошие результаты.
19.10.2009, 11:30
рекомендую схему которую предложил vgv5,я ей много раз пользовался,очень здорово работает,главное преимущество-это отсутствие перекоса напряжения при проседании напряжения в одном из плечей стабилизатора при кратковременных перегрузках в нагрузке,что очень часто выводит из строя ОУ в УНЧ,а в УМ при этом выгорает весь выходной каскад.
19.10.2009, 20:28
Сказал спасибо: 97
У схем на операцыонниках есть недостаток, выходное напрежение ограничено питанием, как правило 15 вольт.
Могу предложить более высоковольтную и простую схему, где выходное напрежение ограничено только применяемыми транзисторами, и с большим коофициентом повторяемости напряжения.
25.10.2009, 00:15
Сказал спасибо: 90
Я использовал подобные схемы на биполярных транзисторах, причем во второй схеме делитель обратной связи должен обеспечить достаточный эмиттерный ток VT1 (в схеме с ОБ он равен его коллекторному) для управления силовым транзистором отрицательного плеча стабилизатора.
13.03.2010, 10:40
какой стабилитрон в схемах you go иноминалы резисторов для Uвых=30в ?
13.03.2010, 12:14
Сказал спасибо: 90
При использовании силового транзистора КТ972 (по структуре он составной - VT3 в 1 схеме и VT2 во второй) и транзисторов КТ3107 в управлении, резисторы в делителе обратной связи R2 и R7 могут быть по 10к (при 30в рассеиваемая ими мощность по 90 мвт). Во второй схеме, если потребуется точное равенство напряжений обоих плеч , нужно подобрать R7 слегка большего номиналя, чем R2 (для учета падение на эмиттерном переходе VT1). В первой схеме за счет использования дифкаскада выходное напряжение устанавливаются точно в соответствии с делителем. R6 может быть 5 - 10 к. Стабилитрон в первой схеме на напряжение порядка 9В. R4 выбирается из расчета обеспечения нормального тока стабилизации в диапазоне входных напряжений. R5 - задает ток дифкаскада (3-4 ма). Для улучшения стабилизации вместо него я иногда ставлю полевичок с таким начальным током (КП302-303, или даже КП103 в соответствующем включении).
Источник по подобной схеме можно собрать и для больших токов, используя более мощные транзисторы и увеличив токи управленя. В качестве источника тока дифкаскада в этом случае годятся малогабаритные лампы накаливания (наптимер, СМ28
Часовой пояс GMT +4, время: 12:55.
