26.07.2003, 13:11
Николай
Гость
Что такое емкость аккумулятотра ?
Электроникой стал заниматься не так давно. Мучает такой вопрос:
Что такое емкость аккумулятора ? Вот например есть аккумулятор емкостью 700маЧ. То есть если нагрузка будет жрать 700ма, его хватит на 1 час? Заранее благодарю.
26.07.2003, 19:53
Сказал спасибо: 737
типа того. Только не стоит так грузить его - греться будет. И не забывай, что это идеальный вариант. А реально %5 останется. Если только в фонарик поставишь. Только толку от него если еле светит?
05.09.2003, 00:30
Ув. Николай. Все не так просто, как пишет DK. Посмотрите разрядные характеристики Вашего конкретного аккумулятора, конечно если это не китайская "дешевка". Существует понятие "доступная емкость", - она зависит от режима разряда, типа аккумулятора, температуры окр. среды, в конце концов. Все это найдете в т. наз. Datashit-ах (описаниях) конкретных АКБ.
05.09.2003, 08:44
Николай
Гость
Сообщение от ЖАК
Так вот где бы даташит на аккумулятор от nokia 3310 достать - не знаю. Если подскажите, буду премного благодарен...
05.09.2003, 09:56
Сказал спасибо: 737
Сообщение от DK
в реальности все намного хуже
Например, для свинцовых АКБ емкость считается исходя из 10 или 20-часового разряда. Т.е. 60 а/ч - это не 60А в течение часа, а 3А в течение 20 часов.
для NiMH аккумуляторов рекомендуют ток нагрузки от 0.2C до 0.5C (от одной пятой до половины номинальной емкости).
Для литиевых получше - допускается больший ток разряда.
Полимерные допускают еще больший ток разряда (до 1.5-2 С)
ИМХО, лучше их не насиловать -не больше 0.2-0.3 С и не допускать глубокого разряда. Особенно для лития. Иначе ему придет кирдык
09.09.2003, 00:29
JAK
Гость
АКБ
01.02.2004, 03:21
Wowa
Гость
Помоему емкость аккамулятора равна пройзведению расчетного разрядного тока на время разряда.
02.02.2004, 00:19
Сказал спасибо: 737
ну да... почти так оно и есть... только умноженное на некий коэффициент... Типа, лучше больше некоего значения тока не брать, дальше некоторого значения не разряжать и так далее...
И в результате получи 0.7 или еще меньше от номинала.
10.02.2004, 11:18
Гость
Гость
Для WOWA
Ваша формула теоретически верная, НО без КПД - это же не вечный двигатель, потом еще температура и наконец время после заряда (читай саморазряд)
КПД около 60-70% тоесть вливаешь 20 часов по 1,5 Ампера, а получишь обратно только примерно 20 часов по 1 Амперу.
Холод очень вредная штука для всех, в НАСТОЯЩИХ ИЗДЕЛИЯХ (вертолет и более) применяют до сих пор, кажется, только СЕРЕБРЯННО-ЦИНКОВЫЕ.
К моим словам еще прибавит все выше описанное (почти все) и картина станет более менее....
10.02.2004, 11:25
Николай
Гость
Спасибо всем огромное за подробное объяснение.
что такое bootloader
Gladkih |
6 |
26.05.2009 11:28 |
Что такое JDM?
pfgx |
29 |
22.11.2007 22:37 |
что такое???
worldmasters |
Аудиотехника |
14 |
24.04.2007 22:52 |
[Решено] Что такое GPS
NBL |
7 |
28.11.2003 20:09 |
Что такое OEM ?
Guest |
1 |
30.07.2003 07:23 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:36.
