19.10.2009, 18:25
Сказал спасибо: 9
Лампа от вспышки, вышла со строя или нет?
Есть небольшая лампа от вспышки, стекляный стержень длиною около 2 см и толщиною 3 мм. Осталась от него и платка преобразователя. Поджигающий дроссель исправен(это точно). Напряжение как положено 300 вольт есть. Игрался я время от времени ею, много раз паяна перепаяна. Но вот когда в очередной раз взял чтоб стрбооскоп сделать лампа отказалась зажигаться. Только иногда мигает если давать на управляющий електрод с более можного поджигающего транса напряжение, при штатном не хочет. Но если этот поджигающий транс последовательно с лампой включать то вспышки есть всегда(поджигающая обмотка включена последоватльно с лампой). Правда в этот раз кондер я брал на малую емкость-но ведь емкость не должна влиять на способность пождигаться от импульса трансформатора.
Собственно о чем хотел спросить-есть ли полярность включения таких ламп? Мог ли я ее испортить тем, что включал в неправильной полярности? если все же есть полярность то где плюс а где минус(поджигающий провод подключается к металлическому колечку которое находится на колбочке возле одного из выводов лампы.) При попытках поджечь лампу внутри наблюдаются разряды возле того вывода, где этот поджигающий контакт в виде колечка на колбе. Варианты о том, что лампа грязная и есть утечка не предлагать, все вымыто в спирте.
19.10.2009, 21:24
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: Лампа от вспышки, вышла со строя или нет?
Вообще, полярность на них пишется. Хотя электроды - совершенно одинаковые. Парадокс...
Если электроды целые (не оплавленые), в стекле нет трещин и сохранена внутренняя среда, то надежда есть.
Попробуйте зажечь ее (и несколько погонять) на значительно повышенном напряжении (удвоенном) но небольшой емкости (четверть).
Бывает, что когда долго лежит, газ абсорбируется на стекле и электродах, и это не дает зажигаться. В процессе горения среда восстанавливается.
20.10.2009, 10:13
Сказал спасибо: 9
спасибо, попробую пару раз мощным кондером пожечь ее чтоб прогрелась.
Кстати, наблюдал, что в зависимости от оплярности мощность для поджига импульса требовалась меньшая.....так что полярность каким-то образом влияет получается.
20.10.2009, 12:37
Сказал спасибо: 25
Что значит "мощным"?
Повторяю: емкость должна быть в квадрате меньше от увеличения напряжения, иначе электроды убьете избыточной энергией.
20.10.2009, 13:17
Сказал спасибо: 19
Скорее всего в стекле появились микротрещины и ксенон утёк. За недорого можно купить одноразовую камеру со вспышкой и попробовать её лампочку.
20.10.2009, 16:56
Сказал спасибо: 9
Я себе из одноразовой сделал миниатюрную вспышку на аккумуляторе к моему старому ФЭДУ)))
попробую эту оживить, может же не утек......
20.10.2009, 16:58
Сказал спасибо: 9
Повторяю: емкость должна быть в квадрате меньше от увеличения напряжения, иначе электроды убьете избыточной энергией. ---------
Это значит таким, каким он был когда все это вспышкой было. Я ж игрался на 1 мкф.....возьму на 100 и на триста вольт, попробую пару раз, если не поможет то выброшу.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:17.
