20.10.2009, 21:13
ББП РАПАН-20А не могу найти схему
Всем доброго времени суток!
Помогите найти на сие чудо схему. Уже запарился со взрывающимися конденсаторами играться. Поменял уже все что можно. Не могу найти дефект. Изначально на выход DC 12 V было подано AC 220 V.
Схема нужна на старую версию РАПАНа, что в железном корпусе.
Последний раз редактировалось Didjer; 20.10.2009 в 21:21.
21.10.2009, 03:01
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Re: ББП РАПАН-20А не могу найти схему
Это который уже высокочастотный? Без тороидального транса? По-идее если взрываются выходные конденсаторы, то не работает цепь стабилизации. Проверьте работу ИОН, оптопары, выпрямительный диод. Как вообще можно было перепутать? Там на крышке наклейка должна быть...
21.10.2009, 04:55
Спасибо за совет, но как раз наоборот - тот который с трансом. Стабилизаторы менял - третий раз взорвал электролит. С диодами тоже все в порядке. Единственное что я думаю - это где-то не правильно восстановил дорожки, потому и ищу схему. А перепутать легко если он б.у., к нему идет провод и конец рабочего дня дают о себе знать.
21.10.2009, 11:18
Сказал спасибо: 12
Обратитесь к производителю. http://www.bast.ru/bastion/kontakt/index.htm Там есть техническая поддержка. Но они давно перешли на более прогрессивную импульсную технологию. Таких уже не продают. Там основной стабилизатор на КРЕН-ке. Если взрывается конденсатор в выпрямителе, то или мост пробит, или Вы путаете полярность. А вообще, если так погорели дорожки, не проще ли купить новый? Цена вопроса около 800р.
Последний раз редактировалось synk; 21.10.2009 в 11:20.
21.10.2009, 22:07
Обратиться к поддержке производителя и попросить схему это в 90% не выход никто не даст, поэтому я обычно перерисовываю с готовой платы ,нудно а что делать.Но есть одно но с Бастионовцами я частенько переписываюсь и надо признать люди там работают хорошие и схемки подкидывают еже ли хорошо попросить вот и эта схемка Рапана 20А у меня есть.Про неё я по другому поводу с ними разговаривал но схемка осталась.
Сказали "Спасибо" banderberg
23.10.2009, 08:58
Сообщение от Didjer
обратитесь на адрес 911@bast.ru - это тех поддердка производителя - Вам вышлют и схему и инструкцию по настройке.
23.10.2009, 22:02
Разобрался. Не думал что там кондюк на 50В. Ставил 25-ку и она бахала. Еще кренке кирдык пришел. Все работает, всем спасибо!
З.Ы.
Тех. поддержка так и не ответила!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:24.
