22.10.2009, 10:04
Почему греется стабилизатор 7812
Добрый день!
Подскажите, почему греется стабилизатор 7812?
На вход ему подается напряжение от мощного источника 30V 5A.
По нагрузке 7812 работает почти в холостую. В нагрузке у него 7805, затем - ATMEGA8, индикатор 44780.
Без радиатора 7812 нагревался за минуту, нельзя дотронуться. Поставил на маленький радиатор, медленнее но тоже греется.
Когда уменьшаю входное напряжение до 14V то все ок.
Подскажите, может в данном случае использовать другой стабилизатор?
Спасибо.
22.10.2009, 10:33
Сказали Спасибо 1,387 раз(а) в 549 сообщении(ях)
Re: Почему греется стабилизатор 7812
всё по дедушке Ому! Uвх-Uвых*Iнагрузки! это то что греет вашу 7812!
22.10.2009, 10:55
Сказал спасибо: 90
Если нет возможности запитаться от более низковольтного источника, то можно поставить на входе 7812 резистор (рассчитав падение напряжения на нем в зависимости от максимального потребляемого тока так, чтобы на 7812 осталось только пару вольт, необходимых для нормальной работы стабилизатора). В этом случае излишняя мощность будет выделяться на резисторе, а 7812 разгрузится.
22.10.2009, 11:13
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 668 раз(а) в 218 сообщении(ях)
Можно разгрузить стабилизатор мощным транзистором или, если схема не боится помех, воспользоваться ШИМ... .
22.10.2009, 11:31
Сказал спасибо: 16
Поставить последовательно 7824, 7815, 7805 - меньше будет греться. Либо сразу поставить lm317 (117), она регулируемая, по крайней мере для радиатора место освободится. Это если ключевые стабилизаторы не подходят типа LT1172
22.10.2009, 11:44
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Снизь входное напряжение. У меня печальная история была, когда очень дорогая схема так питалась. В конце-концов стабилизатор вылетел, и на схему пошло высокое напряжение. Сгорело все цифровое(((
С тех пор сам юзаю и другим советую импульсные стабилизаторы. Ну и супрессор по 5 вольтам...
Sex, Druggs, Rock&Roll
22.10.2009, 14:04
Спасибо за ответы. Резистор не подойдет - тоже тепло будет выделять, да и не красивое решение. Более низковольтного источника тоже нет, разве что намотать низковольтную обмотку на трансформатор. Думаю попробовать lm317. Может еще есть какие стабилизаторы, чтоб без обвеса можно было использовать.
22.10.2009, 22:07
Сказал спасибо: 73
Сообщение от alberio
Наверное Вы забыли про простенькую, но очень надёжную схему защиты с обычным предохранителем и тиристором? Тогда бы ничего, кроме предохранителя, не сгорело, хотя об этом всегда вспоминаешь только тогда, когда всё уже выгорело... .
Часовой пояс GMT +4, время: 07:55.
