Непрочитано 22.10.2009, 23:16
bestavto
bestavto на пути к лучшему
По умолчанию Проблема с Proteus 7.6
Proteus 7.6 рус, как так получается, что кнопка не замкнута, а индикатор светится??? Подскажите люди добрые в чем проблема? Может это Протеусик криво встал?
Миниатюры:
bestavto вне форума
Непрочитано 23.10.2009, 16:29
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
TEHb на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с Proteus 7.6
Привяжите нормально землю - GND и питание - VCC, цифровые схемы, да и аналоговые, не любят ничего висящего в воздухе. Батарейку можно не ставить, вместо неё VCC.
TEHb вне форума
Непрочитано 01.11.2009, 22:46
bestavto
Но ведь это диодная матрица, а она на новодку не должна влиять. Или я не прав?
bestavto вне форума
Непрочитано 01.11.2009, 23:10
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
Это симуляция а не реальная схема или я не прав?
При построении моделей сделано довольно таки много допущений, одно из них - что все схемы так или иначе должны быть связаны с шинами питания.
TEHb вне форума
Непрочитано 02.11.2009, 21:30
bestavto
А я вот думаю, что светодиод, он и в Африке светодиод и работать он должен как светодиод.
bestavto вне форума
Непрочитано 02.11.2009, 21:37
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
dosikus на пути к лучшему
Африка ,шмафрика... Делай что говорят.
Миниатюры:
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 23:26
artman66
Аватар для artman66
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 116 сообщении(ях)
artman66 на пути к лучшему
Ну если у выключателя подгорели контакты и у светодиода ток 0.0000001 ма - то
гореть будет даже при выключенном.
artman66 вне форума
AT89C51RD2 & Proteus & XDATA Muzicant Proteus, KiCAD и другие ECAD 11 06.10.2017 18:38
Создание новых элементов в Proteus GLONIUM Proteus 4 28.07.2010 17:21
PROTEUS 7.6 /FINAL derser Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 03.03.2010 02:32
[Решено] проблема при работе с Bluetooth модулем Gn0me Автоматика и аппаратура связи 1 02.10.2009 09:33
[Решено] Проблема с eeprom в Proteus Memfis666 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 01.10.2009 15:38
Часовой пояс GMT +4, время: 01:46.
