25.10.2009, 20:34
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Импульсник для сварки электропроводки
Кто бы помог со ссылкам, может есть готовые решения? Задача отказаться от 50Гц трансформатора(400Вт), слишком уж он тяжелый . Попытался использовать 12 вольт от компьютерного БП(заменил сборку диодов на более мощную), но зашита срабатывает на ура. Отключать пока не хочу, сжечь блок никогда не поздно. Вообщем нужны квалифицированные советы, к сожалению моей квалификации хватает только на ремонт, но не на разработку.
25.10.2009, 22:25
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: Импульсник для сварки электропроводки
Трансформатор намного легче не будет - мощность нужна не меньше следовательно диаметр обмоточных проводов не уменьшится.
25.10.2009, 23:04
Сказал спасибо: 2,419
А сердечник?
25.10.2009, 23:39
Сообщение от Gnider
Вспомним, что есть габаритная мощность и ее зависимость от частоты!
По теме, задача сделать согласование импульсника с нагрузкой! Боюсь, 12 В многовато, кстати какой потребный ток Вашей сварки? Без влезания в конструкцию импульсника, номер не пройдет! ИМХО
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
26.10.2009, 01:01
12 вольт компьютерном БП традиционно слаботочка.
Берите 5В выход.
Правда все равно слабо понимаю как БП будет отрабатывать традиционное для сварки КЗ.
26.10.2009, 01:09
Можно сделать прикидочный расчет, но нужны исходные данные - сварочный ток. Исходя из этого тока нужно брать выходные диоды. Но чтобы дуга была устойчивой, понадобится дроссель, а он весить будет ....! Транс можно сделать с магнитным шунтом и тогда нестрашно даже длительное короткое замыкание! Правда, КПД резко упадет, но для ИБП это уже не так обременительно.
Но в магазинах есть уже готовые сварочники и недорого ~800-1500руб.
Да, а что значит "сварочник для сварки электропроводки"? Медные провода свариваете? Или просто высокотемпературная пайка?
26.10.2009, 01:18
Сказал спасибо: 2,073
Фотку бы в студию. Видел в детстве сваренные провода (вместо пайки) в ламповой радиоле. Термопары - сваренные - шарик на конце видел. Электропроводку не видел. Интересно посмотреть. Только медь и сталь такому поддаётся? Сертификация и прочая лабуда нормально проходит?
26.10.2009, 05:19
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 10 сообщении(ях)
в панельных домах постройки 70-90 электропроводку (люминий) сваривали угольным электродом от осветительного трансформатора на 36В. сейчас так сваривают медную проводку. варианты использования ИИП рассматривались, были пробы. в итоге отказались.
26.10.2009, 09:41
Сказал спасибо: 22
Сообщение от chektor
Да именно, медную проводку. С аллюминием похуже, он "плюется" качественной сварки не получается. Примерные характеристики при сварке: напряжение холостого хода трансформатора 12 вольт, ток при сваривании примерно 30 ампер.
Сообщение от ra0wbj
Можно узнать по какой причине отказались от ИИП, это же всего лишь мини сварочный инвертор. Коих сейчас тьма.
Последний раз редактировалось Sinthez; 26.10.2009 в 09:45.
26.10.2009, 09:43
Сказал спасибо: 10
12 вольт же мало для загорания дуги.
И на камнях растут деревья!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:50.
