27.10.2009, 00:32
Инсулиновая помпа
Последний раз редактировалось Rimescald; 20.02.2010 в 19:13.
27.10.2009, 06:42
Re: Инсулиновая помпа
Тип шагового двигателя следует выбирать из требуемой мощности привода дозатора и ёмкости элементов питания. Наиболее приемлемым вариантом дозатора является так называемый "перистальтический насос" по типу используемого в системах искусственная почка. Очень простая и гибкая регулировка величины дозы по времени работы. Гарантия полной стерильности. Недостаток, связанный возможно с низким сроком работы трубки, можно устранить заменой трубки совместно с заменой препарата.
Высокомомоментный двигатель (в принципе обычный коллекторный двигатель с датчиком положения) более предпочтительный, так как имеет более высокий крутящий момент, меньший габарит и более высокий КПД. Схема управления таким двигателем более простая. Целесообразно, на мой взгляд, использовать дозатор на пьезоэлементе. Разработка более сложная но более перспективная. В принципе помпу можно оснастить неинвазивным измерителем относительного содержания уровня сахара. Т. е. замеряется стандартным методом уровень сахара, а потом по отклонению выдаётся необходимая доза. В принципе почти все заморочки были решены кроме отсутствия поляризующих фильтров.
С уважением Валерий. lip32@sibmail.com
27.10.2009, 10:36
Сказал спасибо: 429
Насколько я понимаю, объем перекачиваемого препарата в единицу времени должен быть мизерным, поэтому поддерживаю мнение lip32 о предпочтительности пьезонасоса. Как аналог - пьезоголовка принтеров-плевалок Epson. Порядки расхода "рабочего тела" близки. В плюсе вижу отсутствие механических подвижных частей и экономичность. В минусе - сложности со стерилизацией. Если их удастся решить - это и будет, собственно, предметом изобретения, которое можно будет патентовать. Плюс уход от прототипа (приведенного патента США).
P.S. Уважаемый Валерий, просто добрый совет: не выкладывайте в открытом доступе свой адрес электронной почты, его очень легко цепляют "спам-сборщики адресов" https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=10504
Последний раз редактировалось Falconist; 27.10.2009 в 10:39.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
28.10.2009, 12:24
Проблема со стерилизацией может быть решена использованием одноразового контейнера с препаратом. Излучатель может находиться снаружи.
29.10.2009, 21:32
Сказал спасибо: 442
Очень интересный ресурс по практике точного дозирования инсулина http://www.dia-club.ru/index.htm конечно больше обсуждаются медицинские проблемы, но тамошняя методика по моему мнению (стаж 24 года) наиболее эффективна.
Сказали "Спасибо" MisterDi
29.10.2009, 21:35
Сказал спасибо: 442
Сообщение от Falconist
Для справки среднесуточный объем современных перепаратов не превышает 1,5 мЛ, обычно до 0,5мЛ
02.11.2009, 21:07
Сообщение от Rimescald
Вот это, кстати, помпа будущего - перспектива, к которой следует стремиться
Все новое - хорошо забытое старое
В начале 80-х на западе серийно выпускался аппарат под названием Biostator, который осуществлял регулирование уровня сахара в крови в замкнутой петле обратной связи. Измеритель сахара там кажется был инвазивным. Можете погуглить - найдете ссылки на эту тему. Аппарат долго не просуществовал, что впрочем и естественно. Организм слишком непрост, чтобы пытаться организовывать жесткие внешние обратные связи по одному параметру.
Что же касается привода для шприц-насоса - то наверное имеет смысл посмотреть в сторону пьезодвигателей, у которых для этой задачи есть ряд преимуществ перед шаговиком.
http://www.kit-e.ru/articles/powerel/2006_10_36.php
http://piezomotor.com.ua/product/47
Последний раз редактировалось Adviser; 02.11.2009 в 21:10.
Сказали "Спасибо" Adviser
Часовой пояс GMT +4, время: 21:15.
