31.10.2009, 16:20
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Re: Электромагнитный клапан (поиск простого и недорогого)
Спасибо всем за ответы, но вопрос до сих пор открыт.
Цены 30-40 евро уже ближе чем 100-200 долларов.
Чаще всего можно найти клапана с мощностью катушки 20-50Вт и пропускной способностью сотни литров в минуту.
Я видел чудо китайской промышлености с размером стограммовой рюмки.
От него отходит 2 трубочки и два проводка. Потребляет 70ма при 12В (практически как обычное реле). Вот типа такого и хочу найти.
31.10.2009, 18:44
Когда я делал прототип системы дозирования, то использовал электропневмоклапан Burkert (Ду 3 мм), он подавал воздух на большой седельный клапан, тоже Burkert (Ду 16 мм). Электропневмоклапаном управлял с помощью релейного выхода на программируемом таймере OMRON. Все на 24 В. Общая стоимость на один канал вышла больше 1000 евро. Точность вышла 0,2 грамма в диапазоне от 1 до 1000 гр. Длина импульса от 5 мс, быстрее - не щелкает.
Как бюджетное решение - использовать клапан омывателя от 2108 (он подает воду на форсунку заднего стекла). Стоит он в магазине рублей эдак 350, выглядит как бочонок диаметром 30 мм, длиной 40 мм. 12 вольт. Если давление будет большое - есть риск гидравлического удара, т.к. он без компенсатора. Работает и по воздуху и по воде нормально.
Из "дешевых" промышленных, по воздуху - это SMC, стоит порядка 50 евро. Бывают клапаны от стиральных машин, цена примерно 700 руб, мембранные, условный проход 6-9 мм, 4 атм держит железно. Бывают на клапана от стиралок и низковольтные обмотки, но я их не видел.
Типичная мощность катушки у маленького клапана - 2-4 Вт на 24 вольтах.
(на примере воздушного).
31.10.2009, 19:06
вот собственно клапан 2108
31.10.2009, 19:16
Сообщение от AAP
Можно попробовать приспособить электропневмоклапан от системы подъема кузова автомобиля Камаз.
В полне можно, и кстати в надежности воздушных клапонов (соленодив), я несомневаюсь, немецкие клапана стаят на автобусах, да и нагрузавиках по двадцать, а то и больше, лет и в зумительном состояние, сам лично ими занемаюсь клапана "Herion" или "Voith" набири в поисковике там разные и по диаметру и по пропускной способности, цену, честно не знаю, никогда не покупал.
31.10.2009, 19:22
Сообщение от otima
Вот примерно такой я и ищу. Спасибо.
31.10.2009, 22:48
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
В сатураторах на дозировке воды и газа тоже стоят клапана, а также на автокранах там на масле стоят тоже клапана с питанием от 24 В.
01.11.2009, 01:15
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
клапана омывателя восьмерки- фуфло невообразимое, рекомендую гораздо более надежные и качественные клапана от автомобильного газового оборудования. там используется газовый и бензиновый клапан. отличаются патрубками. бензиновый отлично держит 5атм (проверял лично), по качеству и надежности - 5лет работы в сварочном полуавтомате. по цене -270р(Белорусский). удачи
01.11.2009, 13:54
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от otima
К Otima я тоже применял клапаны Burkert, конкретно 2833. Штука конечно хорошая. Вроде не вентиль, а регулирует. Но цена кусачая. Не знаете где еще применяются или кто еще производит пропорциональные клапаны такого же типа, как Burkert?
01.11.2009, 13:55
Сказал спасибо: 14
Сообщение от lsa
Их лучше никуда в серъезные вещи не ставь. Работают очень ненадежно.
Сказали "Спасибо" welder_2002
01.11.2009, 19:07
Итальянские клапана для газовых систем авто(Извени, не помню названия). Есть в магазинах торгующих сигнализациями и др. оборудованием.В упаковке пара. Цена комплекта 25 $. Вход-выход диаметром около 1го см. Давление 3 Атм. Бронза.12 V. Работают без проблем
Сказали "Спасибо" Hattabych
Часовой пояс GMT +4, время: 14:01.
