27.10.2009, 14:36
Сказал спасибо: 228
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
как выйти с PROTEUS-а на порты?
дорогие друзья!
Симмулирую два контроллера в протеусе . Один передает ,другой принимает ,но не спомощью usart ,а с выхода обычной ножки передающнго микроконтроллера (+/-5)в
сигнгал подается также на обычную ножку какого то порта принимающего микроконтроллера.
В протеусе все заработало четко .Прошил контроллеры , но физический между собой не работают. Естественно Я в чем то согрешил, но найти причину не просто , так как не знаю грешит передатчик или приемник.
Задача была бы упрощена если бы можно было с протеуса вывести сигнал с соответствующей ножки передающего микроконтроллера через какой то порот компьютера и дать на вход реальному принимающему микроконтроллеру.
Сразу бы определил кто виноват.
Пробовал виртуальный порт COMPIM ,но чего то не получилось ,видимо потому что протокол другой.
Кто гибудь не ставил перед собой аналоговую задачу ?
Возможно ли это?, и если да, то окажите любезность поделится .Наверно это будет интересно многим начинающим и не только.
Сформулирую вопрос конкретно;
Как вывести с proteus на какой нибудь порт компьютера физический сигнал с ножки симмулируемого микроконтроллера?
Заранее благодарен.
27.10.2009, 15:20
Сказал спасибо: 8
Re: как выйти с PROTEUS-а на порты?
LPTPIM ищи. Я дисплей от Nokia 3310 завел на лпт - показывает. Не то что надо - другой вопрос.
27.10.2009, 15:24
Сообщение от begun
Как вариант - поставить виртуальную пару СОМ портов, один подсоединить в протеусе, второй к физическому порту, с которого можно снимать данные терминалкой!
27.10.2009, 20:52
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
COMPIM... только не rx tx выводы, а другие используйте ... они "как обычные выводы" работают.
28.10.2009, 15:10
Сказал спасибо: 228
друзья!
большое спасибо за предложенные варианты .Буду пробовать и результаты сообщу.
28.10.2009, 16:36
Сказал спасибо: 351
Ставил виртуальную пару СОМ портов и создавал схему в протеусе на микроконтроллере который через шнурок от мобильника управлял сотовым телефоном АТ командами.Так то работал правда не себе,но связь была точно и телефон отвечал,все просматривал в протеусе.
Глаза боятся,а руки делают.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:24.
