27.10.2009, 16:19
Ремонт блендера
Не нашел раздел "ремонт бытовой техники" пусть блендер будет оргтехникой. Хочу самостоятельно отремонтировать.
Нужно определить тип диода. На нем написано в столбик:
SN
13
тип корпуса - SMB или SMA.
И еще. Двигатель может запуститься напрямую от 220В, или ему надо схему управления?
27.10.2009, 23:59
Re: Ремонт блендера
28.10.2009, 00:26
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Re: Ремонт блендера
Вот бы еще схему нарисовал, тогда хоть замену предложили бы.
28.10.2009, 10:29
Re: Ремонт блендера
D1, D2, D3 эти самые SN 13.
D2 и D1 пищат насквозь
D3 рабочий
S2 также неопознан. Корпус DO-41, начинается на "B", заканчивается на "8" (надо выпаять)
(Теперь уже понятно, что движок для выпрямленного напряжения, сразу возникает вопрос: если я к нему подключил ~220В, он мог сгореть? Запаха-огня не было, просто не заработал)
28.10.2009, 11:02
Re: Ремонт блендера
Последний раз редактировалось peshkoff; 28.10.2009 в 11:07.
28.10.2009, 11:36
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Re: Ремонт блендера
Прекрасно, что Вы сами понаходили всю нужную информацию. Менять можно на любой силовой диод (можно низкочастотный), на ток и напряжение не менее, чем у заменяемого. Лучше, конечно, чтобы ток был побольше (раз уж "родной" пробился). А напряжение - от 600В и более. Я бы сказал, что даже 1N4007 в первом приближении подошел бы. Можно просто прикупить выпрямительный мостик ампера на 2 (их типов - множество, все определяется их "доставабельностью").
Сказали "Спасибо" Falconist
28.10.2009, 11:41
Re: Ремонт блендера
Сообщение от Falconist
Да родной пробил скорее всего от невыносимого режима эксплуатации. Жена часа 1,5 не отпускала гашетку, мясо пилила...
Конкретно тот, что в "чип и дип" я указал выше, подойдет?
На напряжение 1300 вообще не могу ничего найти в таком же или подобном корпусе
Да и еще: двигатель-то я мог спалить? может нет смысла с диодами заморачиваться?
Последний раз редактировалось peshkoff; 28.10.2009 в 11:54.
28.10.2009, 12:27
Сказал спасибо: 119
Re: Ремонт блендера
Сообщение от peshkoff
Диод это копеечная штука, можно и заморочиться. А движок вряд ли сгорел, наверное, просто скромно помычал
28.10.2009, 18:32
Re: Ремонт блендера
Сообщение от mikes357
похожая тема где-то "пролетала", до комплекта там ещё обнаружился тепловой предохранитель, последовательно обмотке двигателя, типа того, что в китайских трансформаторах в первичной обмотке стоит
Был такой! вот такого типа:
Только синего цвета. Я еще подумал на самовостанавливающийся похож.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:49.
