Непрочитано 27.05.2005, 15:20
mad3d
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию платы печатные с помощью фоторезиста Positiv 20 (проблема)
Народ, помогите!!
Кто-нибудь занимался когда-нибудь этим??
Нигде в городе нет ни Transparent 21, ни прозрачной пленки для принтеров. Пробовал маслом растительным мазать фотошаблон, напечатанный на обычной бумаге, вроде бы становится достаточно прозрачным, но я не видел, как Transparent работает. Фоторезист наносил на самодельной центрифуге, слой очень ровный светло-серого цвета. Для экспозиции использовал УФ лампу Feron CAB - 6W с расстояния 5-10 см. Перепробовал экспозицию от 15 сек до 4 мин. Ещё нигде не мог достать каустик (продается расфасованным по 50кг, но зачем мне столько!!!). Попробовал использовать средство для чистки плит СЕЛЕНА, потом КРОТ в разных концентрациях. Столько вариантов перебрал, а при проявлении то всё смывается, то вообще ничего не смывается...в общем почти весь баллон 100 мл использовал на эксперименты. Один раз правда проявились дорожки, но тут же смылись. Может фотошаблон некачественный или лампа слаба?? Помогите pls!!!!!!!!!
Непрочитано 27.05.2005, 17:07
julbu
julbu на пути к лучшему
По умолчанию
Я делаю так:
1. Плату шкурю нулевкой, затем мою санитарным порошком (что для сортиров) и промываю под большим кол-вом воды, чистоту проверяю по смачиваемости платы (должна полностью смачиваться водой), затем сушу 15 минут при темп. около 70 гр.
2. После нанесения фоторезиста минут 15 жду, накрыв плату колпаком, затем сушу 15 минут при темп. около 70 гр.
3. Трафарет печатаю на прозрачной пленке лазерником (можно и пленку для струйников) в 2-х экземплярах.
4. Далее накладываю трафареты на плату через оргстекло, и экспанирую уф. лампой (битая лампа ДРЛ-300) ровно 3 минуты (лампу прогреваю перед этим минут 10) на расстоянии 10-15 см.
5. Проявляю в NAOH 1л - 7 гр. как написано на балоне (хим. чистом, 50 руб банка, другое Г***но давало непредсказуемые результаты).
Несоблюдение любого из этих пунктов - повтор операций с 1 (сколько раз делал и то бывают проколы).
julbu вне форума
Непрочитано 27.05.2005, 18:34
mad3d
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию
ДРЛ-300 - это которой, я правильно понимаю, улицы освещают?? И где NaOH продают? Смотрел в хозтоварах, аптеках, промтоварах, а ХИМТОВАРОВ у нашей дерёвне НЕТ! Может в старой доброй родной школе найдётся????
Непрочитано 27.05.2005, 18:37
mad3d
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию
А состав "КРОТА": натрия гидроксид, наполнитель..... Может увеличить концентрацию и отфильтровать затем... Интересно, что за наполнитель, будет ли мешать процессу??
Непрочитано 29.05.2005, 12:23
Щорс
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию
Я засвечивал 11 Вт-ой настольной лампой дневного света (типа Дельта), но при этом время экспозиции видерживал около 1.5-2 часов. Фотошаблон был напечатан на пленке Lomond для струйников. А просветлитель "Transparent" - это по-моему лажа. Вообще если нет лампы, то можно на солце подержать минут десять (если фотошаблон-пленка, а если бумага, то раза в 2-3 дольше).
Непрочитано 30.05.2005, 09:38
julbu
По умолчанию
http://www.ixbt.com/mainboard/pcb-at-home.shtml
julbu вне форума
Непрочитано 30.05.2005, 09:39
julbu
По умолчанию
julbu вне форума
Непрочитано 17.12.2005, 11:59
EXIS
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию
Читал статью на Ixbt но так и не понял некоторых вопросов
Этот фоторизист целое исскуство млин...
Говорят еще можно обычной лампой накаливания фоторезист проявлять... Допустим у меня лампа 100Вт ,кто знает на каком расстоянии ее держать от платы и сколько травить???
Я пробовал пол часа и час на растоянии 15см но в итоге ни черта не вышло
Да может кто подскажет где в Москве купить мощную УФ лампу на 1000W а то в Чип и Дип только всякие фонарики продаются их мощность весьма сомнительна
После я дал отлежатся плате 30 мин в темноте , потом достал ее там где была тень текстолит стал коричневатый а где просвечивалось остался фиолетовым это нормально?
Пдозреваю что Transparent 21 ничерта не пропускает ультрафиолет. Какую прозрачную пленку для струйного принтера посоветуете?
А обязательно нужно дубление платы в печке? Пока нет возможности купить печь... Да и центрифугу пока не соорудил...
И еще Раствор каустической соды 5-10г на литр... Это значит вроде три чайных ложки насыпаю но фоторезист до конца не выедается...
Пока вроде все что я хотел спросить...
Непрочитано 17.12.2005, 12:16
EXIS
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию
А че нада специальная сода?
А то я обычную столовую сыпал.
Во млин еще одна проблемка...
Непрочитано 18.12.2005, 00:08
Gnider
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Gnider на пути к лучшему
По умолчанию
Средство для прочистки унитазов КРОТ - есть обычная каустическая сода - 6 рублей пакетик в любом хоз.магазине.
Насчет проявки - самое главное хороший шаблон он должен быть очень контрастным - я использую два склееных шаблона для лучшей контрастности.
Тогда обычной лампой можно хоть полчаса хоть час держать - все будет ок.
Gnider вне форума
Печатные платы с помощью ламинатора Levap Делимся опытом 11 18.09.2007 22:10
[Решено] Печатные платы с помощью POSITIV 20 Стас Делимся опытом 3 13.05.2007 21:07
Часовой пояс GMT +4, время: 11:10.
