28.10.2009, 18:05
Сказал спасибо: 553
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 142 сообщении(ях)
Умножитель частоты
Подскажите, добрые люди, есть ли не очень дорогие микросхемы умножителей частоты(можно программируемые или управляемые). Или может быть простое схемное решение(что-то схемы из быстрого поиска по гуглу не очень впечатлили...). Собственно хочется из 20МГц получить, например, 40МГц.
Спасибо заранее.
28.10.2009, 18:34
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: Умножитель частоты
В таких случаях обычно выделяют фильтром вторую гармонику и всё...
28.10.2009, 18:38
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Ну на AD835 получается красиво удвоить частоту ( синуса ! ). Сам пользую такую
Только вот она дороговата 480 руб в розницу в терраэлектронике.
наипростейшее решение , если на входе просто меандр - на "исключающем "или "
Последний раз редактировалось тау; 28.10.2009 в 18:44.
Причина: схему правил
28.10.2009, 18:50
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
А по такой схеме каждый второй фронт на выходе будет стабильным?
28.10.2009, 19:08
Фронты на выходе по схеме ХОR будут строго привязана соответственно к фронту и срезу входного меандра.
А вот длительность импульсов удвоенной частоты определяется RC цепочкой .
если нужно получить идеальный (или более менее хороший ) меандр по схеме типа XOR то его выход надо подать на добротный контур 20МГц через резистор , а с контура уже компаратором (можно на быстрой логике типа NC7WZ04P6X ) получить очень приличный меандр удвоенной частоты. Но положение фронтов при этом будет не строго привязано к положению фронтов входного меандра 10 М, т.к. будет зависеть от настройки резонанса контура.
28.10.2009, 19:10
Сообщение от rubel
Или может быть простое схемное решение.. . Собственно хочется из 20МГц получить, например, 40МГц.
Есть вариант использование "звенящего контура". На такой контур подается узкий импульс и контур частотой кратной частоте следования импульса (в этом случае получается максимальная амплитута и фазированная "сшивка") "гудит" на нужной вам гармонике. Проще не бывает, но схема более))) аналоговая. Если работаешь в цифре, то лучше используй мелкосхемы синтезаторов частоты. Если токи схема удвоения, то можа выполнить на логике, правда частота не из маленьких 20МГц. чичас схему не припомню. если заинтересует, черкани поищу
Последний раз редактировалось nikuzkin; 28.10.2009 в 19:16.
28.10.2009, 20:02
А не проще сделать наоборот - из 40 получить 20? Уже давно доступны резонаторы с 1-й гармоникой до 40 МГц и кварцевые генераторы на частоту до 200 МГц
А по теме - если нужен симметричные синус или меандр на выходе - можно попробовать синтезатор частоты, управляемые контроллером синтезаторы сейчас стоят пару долл. и генерят до 2 гигагерц. Форма сигнала зависит от внешнего генератора, частота подстраивается синтезатором через варикап.
28.10.2009, 22:10
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Собрать любой двухполупериодный выпрямитель. Если требуется чистый синус включить дополнительный фильтр, как собственно и советует j2153.
29.10.2009, 10:52
Сказал спасибо: 553
Сообщение от niXto
Спасибо всем ,кто откликнулся. Наверно остановлюсь на синтезаторе. Может кто уже работал с такими? Вариантик подешевле не посоветуете(до 100МГц)?
Вы имеете в виду видимо не генератор на DDS? т.к. по-моему они не из дешевых?
(Синус не нужен. Нужен меандр или с другой, близкой скважностью)
Последний раз редактировалось rubel; 29.10.2009 в 11:03.
07.11.2009, 05:43
Умножитель частоты
Нужен генератор до 40 МГц можно больше с возможностью изменения частоты хотя бы с шагом 1 МГц. Вспомнил про К155ИЕ8 и нашел аналог SN7497, но он до 32 МГц. Нет ли чего более быстрого или готового генератора? Частоту лучше задавать перемычками, но можно и по I2C/SPI/etc.
Цена не важна, но в разумных пределах. Изделие штучное.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:38.
