28.10.2009, 19:58
Помощь. Ремонт пульта штатной сигнализации
Добрый. собственно нужна помощь, в РЧ схемах я не оч силен.
Принесли брелок не работает якобы и уже побывал в другом ремонтой организации в которой сказали что микросхема сдохла. Глянул я там МК стоит, живучие они. Проверил с него пакеты идут, следовательно не работает передатчик но вот разобраться мне сложновато самому, там уже имеются следы пайки. Транзистор вроде целый, диод резисторы в норме. Осцилографом смотрел на базу транзюка, просто высокий уровень при передачи появляется и все, сигнала самого не видно. непонятно что за кварц такой стоит или фильтр или еще чего и как его проверить.
плата
схемку чуток набросал
схема
Кто чем поможет. Осцил кста С1-94
29.10.2009, 20:28
Re: Помощь. Ремонт пульта штатной сигнализации
ну нет идей.....
03.11.2009, 12:21
На сервисах, которые устанавливают сигнализации, могут найти подходящий пульт и перепрограммировать на нужную сигнализацию. Недорого.
03.11.2009, 13:07
Сказал спасибо: 24
ваш пульт с частотной модуляцией. Диод возможно является варикапом и на нем должны быть импульсы кода.Сам передатчик проверьте с помощью примитивного детектора излучений.И тщательно на близком расстоянии от приемника подстройте частоту.
04.11.2009, 21:26
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Неплохо бы отмыть плату, и посмотреть под микроскопом. Брелок вроде от японца - 315 мгц, то что авто не реагирует на нажатие кнопок - еще не говорит о неисправности брелка, достоверно можно проверить с приемником. Брелок центрального замка должен быть привязан к авто, процедура привязки как правило ручная, то есть без помощи сканера. Телепатическими способностями не обладаем - поэтому напишите марку год авто, процедуру привязки найдем.
Сказали "Спасибо" Ironium
13.11.2009, 08:47
Так
Праильно подметили брелок шатной охраны.... Mazda 3 (амерекос) 2004 г.в.... возможно и не брелок.... индикатора поля нет, нуно сделать какой схемой воспользоваться???
Плату отмою, это уже он был в ремонте где то, сказали что МК сгорел но как я написал он жив и работает а вот как РГ проверить я ХЗ.... микроскопа нет
Для начала все же хотелось бы проверить работает или нет а потом уже привязать попробывать может иправда забылся (на ауди бывает, когда батарейку меняешь).
Как кстаи частоту подстроить??? просто думаю что там где его ремонтировали и сказали что МК дохлый могли блин и кондер подстрочный крутить
Спасибо за то что отозвались.
13.11.2009, 09:59
Сказал спасибо: 37
Сообщение от CDRIVER
самый простой это детекторный приемник нагружённый на измерительную головку от какого то магнитофона(милливольтметр), если что то по лучше то в нете полно схем, или тут в разделе книги недавно видел пару книжек по радио жучкам там тоже должно быть
13.11.2009, 12:32
Чинил недавно подобный брелок, хондовский. Отвалилась кнопка, припаял, машина брелка не видит. Долго мучался, прозванивал и тп. Потом в инете узнал что после отключения батарейки из памяти брелка пропадает код, и надо заново прописывать его в машине. Сделал, все заработало. Процедура привязки была примерно такой-повернуть нажигание на позицию 1, нажать кнопку на брелке, выключить зажигание. Повторить 6 раз.
14.11.2009, 05:18
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
У вас брелок с простым частотномодулируемым сигналом.
На базу транзистора через сопротивление подается сигнал включения передатчика (напряжение есть - включен)
На варикап VD1 через резистор подается управляющий сигнал модуляции (сигнал есть - микроконтроллер передает код)
14.11.2009, 06:14
Сказал спасибо: 10
И на камнях растут деревья!
Часовой пояс GMT +4, время: 08:01.
