29.10.2009, 14:18
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Помогите перевернуть пилу
Добрый день!
Помогите решить небольшую проблему: Имеется пила - 10 вольт, 50 герц.
В схеме остался один ОУ LM324N, запитанный двухполярным питанием 12 Вольт.
Нужно сделать спадающую пилу той же амплитуды, то есть ее зеркальное отражение.
Заранее всем спасибо!
Последний раз редактировалось akula58; 29.10.2009 в 16:10.
29.10.2009, 14:27
Сказал спасибо: 2,073
Re: Помогите перевернуть пилу
Прикол такой? На один вход ОУ - 10 вольт от стабильного источника - на другой исходный сигнал и резистор обратной связи с выхода. Так помоему. Посмотрите в книжках. Это должно в любой азбуке-библии быть.
29.10.2009, 14:37
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Есть такая схема, называемая "инвертирующий повторитель" или инвертирующий усилитель с единичным коэффициентом усиления. Представляет собой обычный инвертирующий усилитель с равными сопротивлениями входным и ООС (с выхода на инв. вход). Неинвертирующий - или просто на землю, или, как написал mtit, на напряжение смещения, чтобы получился нужный диапазон выходного сигнала. Только резисторы должны быть подобраны с точностью не хуже 0,1% (а лучше - 0,01%).
Сказали "Спасибо" Falconist
29.10.2009, 14:42
Сказал спасибо: 43
Вопрос задал потому что не очень силен в операционниках, а сделать надо быстро. Поэтому надеюсь кто-нибудь предложит готовое решение.
На какой вход 10 вольт подать - наверно на неинвертирующий?
Какой должен быть резистор обратной связи?
Нужен ли резистор на том входе, куда поступает сигнал?
Последний раз редактировалось akula58; 29.10.2009 в 14:49.
29.10.2009, 14:50
Сказал спасибо: 43
Спасибо за совет!
Данный ответ я наверно писал одновременно с Falconist'om, ибо пока начал его писать был только один ответ, а после отправки появился и второй...
Спасибо, щас буду соображать. А для чего такая точность резисторов нужна?
29.10.2009, 14:52
Сказал спасибо: 428
Вот схема: Оба резистора должны быть одинакового номинала, а неинвертирующий вход - не к земле, а к +10В. Чего тут непонятного?
А точность нужна, чтобы у Вас на выходе амплитуда сигнала была ровно такая же, как и на входе. В принципе, можно поставить последовательно с одним из резисторов заведомо меньшего номинала, чем другой, подстроечный резистор (например, один резистор - 2,2 кОм, второй - 2 кОм последовательно с подстроечником на 470 Ом), которым и отстроить коэффициент усиления.
Последний раз редактировалось Falconist; 29.10.2009 в 14:56.
29.10.2009, 15:09
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Falconist, так нельзя, у Вас получится на выходе от нуля до МИНУС десять вольт.
Чтоб было от 0 до +10, на неинвертирующий вход должно быть смещение, равное амплитуде сигнала (+10v). Это, кстати, не всегда легко получить, особенно если амплитуда "гуляет".
29.10.2009, 15:18
Сказал спасибо: 428
Уважаемый j2153, Вы, видимо, недосмотрели:
...а неинвертирующий вход - не к земле, а к +10В.
29.10.2009, 15:22
Сказал спасибо: 25
Я на схему посмотрел...
29.10.2009, 15:23
Сказал спасибо: 43
При нуле получается пила - от нуля до МИНУС десять вольт. При подаче +10 В - на выходе постоянный уровень +10В с маленькими зазубринками от пилы. Правильный результат получился, когда на неинвертирующий вход подал 5 вольт (не 0 и не 10), то есть половину амплитуды пилы!
Остался один маленький нюанс. Схема иногда самовозбуждается. Может это быть связано с низкой скоростью нарастания входного напряжения? Но тут изменить ничего нельзя. Или я неправильно выбрал номиналы резисторов? Везде написано, что они должны быть одинаковые, а вот какие именно? Как правильно их рассчитать? Я нашел в литературе похожую схему - там стояло по 220 ком, вот и я такие установил.
Последний раз редактировалось akula58; 29.10.2009 в 15:43.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:24.
