29.10.2009, 23:45
Модули KL фирмы BECKHOFF
Кто знает как управлять модулями KL,помогите.
30.10.2009, 00:04
Сказал спасибо: 76
Re: Модули KL фирмы BECKHOFF
Уж спросил так спросил
31.10.2009, 00:57
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Очень просто управлять:
KL манда
от манды KL,
ну и в том же духе как у Чапаева.
http://html.masyaka.ru/read/Anekdoty...GrcH1Tsk3QuC-d
Последний раз редактировалось Kabron; 31.10.2009 в 01:16.
01.11.2009, 00:40
KL5001, KL5051 | SSI encoder interface
The KL5001 SSI interface terminal allows an SSI encoder to be connected directly. The encoder is powered via the SSI interface. The interface circuit generates a pulse for reading the encoder, and makes the incoming data stream available to the controller as a data word in the process image. Various operating modes, transmission frequencies and bit widths can be permanently stored in a control register. A screen can be connected via the KL9195 screen terminal.
The bidirectional KL5051 SSI interface terminal is used to connect to digital servo-amplifiers. The encoder is powered via the SSI interface, which consists of two logical channels. The first channel is used for the positioning of the drive, while the second channel is used to set releases, to transmit parameter data and to read status information and parameter values. The 5 V DC supply voltage can be generated with the KL9505 power supply unit terminal and fed into the power contacts.Technical data KL5001 | KS5001
01.11.2009, 00:43
Береш DevelopmenKid от фирмы на родном английском и юзаешь . Там готовые библиотеки функций
02.11.2009, 12:23
Сказали "Спасибо" IrinaSe
Модули KL фирмы Beckhoff
Petrusch |
Производственное оборудование |
1 |
03.11.2009 21:23 |
Часовой пояс GMT +4, время: 21:43.
