TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Непрочитано 30.10.2009, 18:27
Samouchka
Samouchka на пути к лучшему
По умолчанию Нужен контроллер клавиатуры компютера.
Реально ли к клаве компа подключить какой-нибудь дешифратор, для управления 12 ключами? Или нужно собирать контроллер? Помогите пожалуста!
Samouchka вне форума
Непрочитано 30.10.2009, 18:58
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,417
baiderin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужен контроллер клавиатуры компютера.
Нужен контроллер.На процессоре или россыпи, так как из клавиатуры выходит последовательный код.
baiderin вне форума
Непрочитано 30.10.2009, 19:23
Samouchka
Интерфейс PS/2. Скорей всего на розсыпи, так как боюсь столкнутся с проблемой програмирования контроллера.
Непрочитано 30.10.2009, 20:07
baiderin
Аватар для baiderin
Из клавиатуры идут данные ввиде двухбайтовых 8 разрядных посылок на каждое нажатие и сопровождаются тактовыми импульсами по второму выводу и +5вольт для питания.
Скорость,если не забыл, 300бод.
Давно это было.
baiderin вне форума
Непрочитано 30.10.2009, 20:14
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
dosikus на пути к лучшему
Сообщение от Samouchka Посмотреть сообщение
Не все так просто...
http://abzac.retropc.ru/content?id=421
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Сказали "Спасибо" dosikus
MisterDi (30.10.2009)
Непрочитано 30.10.2009, 20:52
baiderin
Аватар для baiderin
Это уж точно. И на россыпи такой огород получится,что, пожалуй, проще программирование процессоров изучить (шутка).
baiderin вне форума
Непрочитано 30.10.2009, 23:50
AndryG
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
AndryG на пути к лучшему
Без россыпи ... а как тогда клавиатура на двойках работала?
Сдвиговый регистр поставить и немного логики - и можно ловить нажатия кнопок.
AndryG вне форума
Непрочитано 31.10.2009, 00:49
Adviser
Adviser на пути к лучшему
На россыпи проект выглядит малореальным. А на контроллере особых проблем быть не должно.
Можно взять за основу схему какого-нибудь аппаратного клавиатурного "шпиона" или логгера (для этого спросить у гугеля что-то вроде: hardware keyboard logger или что-то аналогичное). Останется подкорректировать схему и подправить программу
Вот навскидку примеры подобных проектов:
http://www.keelog.com/diy.html
http://keyspy.de.vu/
А это неплохой ресурс с проектами по организции интерфейса контроллера с клавой:
http://www.electronic-engineering.ch...hip/index.html
Adviser вне форума
Непрочитано 31.10.2009, 07:49
consumer17
consumer17 на пути к лучшему
Как пить дать, топикстартер пытается клаву вместо матрицы 3х4 кнопки прицепить
Если я правильно догадался, то можно сильно упростить задачу.
Если на матрице напряжения меньше 10 вольт, то там не 12 ключей, а две 74HC4051 (4052) ставить нужно, причем 4052 - лучше, в ней две группы ключей с общими адресами запараллелить можно.
Аналоговые выходы обоих мультиплексоров соединить вместе, а аналоговые входовыходы первого и второго - на строки и столбцы матрицы соответственно.
На адресные входы мультиплексоров подаётся код нажатой кнопки, каждому 4-х битному коду соответствует одно пересечение.
Код кнопки формируется из скан-кода клавиатуры, хоть на контроллере, хоть на сдвиговом регистре и простой ПЗУ. Только если без контроллера, то нужно ещё одновибратор, формирующий строб на ноги /Enable мультиплексоров. На контроллере - одновибратор ессно программный.
Вот и вся кухня, кружок умелые руки - первый год обучения
consumer17 вне форума
Непрочитано 31.10.2009, 12:56
bofar
bofar на пути к лучшему
Задачу можно решить двумя дешевенькими микросхемами, причем, и думать ничего не надо.
1. HT82K629A - контроллер клавиатуры. Подключается к USB или PS/2. Это МС в корпусе DIP-40. Если на входы R0-R7 дать определенный байт, МС сформирует на USB последовательность: от 2 до 6 байт. Соответствие между входным и выходными байтами четко расписано в таблице в даташите.
2. Как же вам сформировать на R0-R7 байт, чтобы получить нужную последовательность? Проще всего - найти ПЗУ с 12 (или больше) адресными входами и 8 выходами и соответствующим образом его запрограммировать. Тогда на 12 адресных входов подключаете свои 12 ключей, а выходы ПЗУ соединяете с R0-R7. И все! И ничего больше ни мудрить, ни изучать не надо. Кстати, USB даст вам и питание +5V.
bofar вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 21:04.
