30.10.2009, 21:47
Proteus ARES: Правила для переходных отверстий
Кто-нибудь знает, можно ли в Proteus ARES задать правила, чтобы при автоматической разводке под элементами не было переходных отверстий. Именно чтобы не было ни текста, ни отверстий.
Так бывает нужно, когда делаешь двухслойную плату с большим числом элементом, а когда впаиваешь панельку или еще хуже - микросхему, оказывается, что забыл запаять переходное отверстие. А чтобы не было так обидно, я и задаю этот вопрос...
31.10.2009, 00:51
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Re: Proteus ARES: Правила для переходных отверстий
Сразу уж ответьте и на глупые вопросы по ARESu.
Я всегда рисовал руками в PCB layout 4. В ДипТрэйс импортровать проект из Протеуса не удалось. Приходится пользоваться ARESom. ARES сулит возможности автоматизации из которых мне важна только проверка правильности соединений.
1. Какого хрена плата упрыгивает вбок когда элемент из своего меню размещаешь? Получается, что, например, резистор укатывается за километр от микросхемы, к которой ты его планировал подцепить. Как закрепить плату, чтоб не бегала?
2. Как поменять местами компоненты двойной (DUAL)микросхемы? Это чтоб самому связи не перекидывать.
3. Как перекидывать связи (альтернатива предыдущему вопросу)?
Последний раз редактировалось NikMih_1; 31.10.2009 в 01:16.
Причина: Добавил ещё два вопроса.
31.10.2009, 21:58
Попробуй добавить (где ненадо переходных отверствий) сплошную зону (Zone mode), задай например слой Inner1 и постави галку Route to this Zone. У меня вроде получилось.
01.11.2009, 10:18
dimap, Большое спасибо за совет. Правда, в Протеусе слоя Inner1 как в P-Cad'e нет, зато есть слой Keepout - нарисовал под микросхемкой прямоугльничек, и все!
После авторазводки под ней - ни дорожки! Спасибо за совет!
01.11.2009, 10:32
NikMih_1, В ARES (если русская версия), меню Сервис-›Проверка связей.
Также можно проверить еще на этапе отладки в самом ISIS'e:
1. Электрические связи: Сервис-›Электрические правила проверки.
2. Проверка сопоставления корпусов элементам: Библиотека-›Проверить корпуса.
06.11.2009, 23:03
Сказал спасибо: 223
Спасибо, devrn! Всё вроде освоил, вариантов 5 разводки нарисовал, но хочется всё же в 21 век. Какова последовательность действий, позволяющая заставить АРЕС нарисовать разводку автоматически? Никак не допетрю! (Куда-то смайлы делись. Считайте, что я бьюсь лбом о кирпичную стену)
07.11.2009, 09:52
NikMih_1, для начала нужно в ISIS'e сгенерировать нетлист (netlist). Это файл связей, которые будут высвечиваться в ARES'e. После успешной генерации (в файл), запускаешь ARES. В нем загружаешь нетлист. Затем чертишь контур платы. Обычно выбираешь 2D-графика прямоугольник, а ниже, в слоях - Board Edge (границы платы, желтая рамочка). После нарисованной границы жмешь Компоненты и расставляешь их вручную, т.к. авторасстановка и красота "даже близко не стояли". Начинать лучше с элементов с наибольшим количеством выводов. После того, как все элементы будут расстановлены, запускаешь Сервис--Менеджер проекта--Классы связей и выбираешь параметры разводки (например, рисовать питание тоько на слое TOP или все на BOTTOM, толщину дорожек и прочее).
Ну и самое интересное, это Сервис--Автотрассировка. Там лучше установить сетку связей и переходных отверстий = 10th. Ну и нажимаешь Начать трассировку.
В общем, ничего сложного. Лучше всего почитать элементарные мануалы, коих в сети полным-полно
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо devrn за это сообщение:
07.11.2009, 14:14
Сказал спасибо: 223
Сообщение от devrn
Вы рассказали всё кратко и ясно. Такого нет в мануалах. Вам бы свой мануал написать, изложить всё по шагам. Я читал такое про технологию печатных плат на РадиоКоте. Очень ценно. Это был бы супер материал для быстрого старта Протеус-Арес.
08.11.2009, 00:43
Сказал спасибо: 223
Сообщение от devrn
В моём АРЕСе меню СЕРВИС нет вааащеее. В Тулзах есть похожий пундкт, там галочку можно поставить - автотрассировка, а толку 0.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:25.
