02.11.2009, 15:43
Сказал спасибо: 351
Re: Вопросы ENC28J60
Сообщение от TEHb
Не только, ещё для согласования с кабелем. Проще всего выдрать его из старой сетевой карты. Обычно это пузастый такой чип.
Нашел одну старую сетевую плату,но и там не оказалось,да и вообще FB2022 это какой то трансформатор,а не дросель.Может попробывать воткнуть обыкновенный дросель на 1 мгн или вообще перемычку с феритовой бусиной.
Глаза боятся,а руки делают.
02.11.2009, 15:51
Сказал спасибо: 19
CERGEI1982, поищи лучше ещё. или выложи фотку той сетевой платы - там практически 100% должно быть что-то для этого.
03.11.2009, 00:59
Сказал спасибо: 351
А может мы друг друга не правильно поняли.
Вообще то у меня есть согласующий трансформатор в самом штекере J0026D21BNL(10/100Base-TX RJ45-разъем с интегрированными трансформаторами 1CT:1 / 1CT:1, LEDs, EMI (совместим с ENC28J60))
Последний раз редактировалось CERGEI1982; 03.11.2009 в 01:09.
03.11.2009, 01:22
Сказал спасибо: 351
Спрашивал вот про это...
03.11.2009, 01:58
Сказал спасибо: 19
Заглянул в свой рутер - там просто сквозь кусок ферритовой трубочки продета проволочка.
03.11.2009, 02:20
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
А еще они бывают в виде SMD-компонента. Характеризуются не индуктивностью, а сопротивлением на высокой частоте и допустимым током. Вот для примера несколько позиций из прайса одной фирмы:
03.11.2009, 09:54
Сказал спасибо: 229
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Я брал феритовую трубочку от свича, продевал через нее пару витков проводом 0,25 и все.
____________________________________________
Internet Explorer - это такая программа, с помощью которой можно зайти на сайт http://opera.com и скачать себе браузер...
03.11.2009, 16:47
Сказал спасибо: 19
Сообщение от tsb
Ага, как раз такой стоит на Ethernet PICtail http://ww1.microchip.com/downloads/e...t_ds51602b.pdf
04.11.2009, 11:22
Сказал спасибо: 351
А какой кабель обжимать от пк к плате? Знаю есть два типа: 1) от пк к пк и 2) от пк к свитчу.
04.11.2009, 13:08
Сказал спасибо: 19
От пк к пк (Cross-over). Потому что хотя и есть в ENC28J60 автоопределение направления, но оно судя по Errata не работает как должно.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:08.
