04.11.2009, 19:36
Сказал спасибо: 229
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Re: Вопросы ENC28J60
Сообщение от TEHb
От пк к пк (Cross-over). Потому что хотя и есть в ENC28J60 автоопределение направления, но оно судя по Errata не работает как должно.
Из личного опыта, скажу, что у меня работал обычный патч, как со свичем, так и с компом напрямую. Но и там и там авто опредиление линий. Какая ревизия чипа сказать не могу, так как не смотрел.
Сегодня проверил на работе подключив к сетевой обычным патчем, а она мне фигу показала, значит не на всех сетевых автоопределение заводится. Через свич завелось все отлично. Так что, наверно лучше для сетевых делать крос, а для свичей патч.
____________________________________________
Internet Explorer - это такая программа, с помощью которой можно зайти на сайт http://opera.com и скачать себе браузер...
Последний раз редактировалось Nikopol; 06.11.2009 в 16:31.
09.11.2009, 20:24
Сказал спасибо: 351
Сообщение от Nikopol
Как фиг показала? не было даж линка?
Я собрал плату,контролер все работает,подключаеш сетевым проводом(применяю для связи от пк к пк) как был провод не подключен(в компе) так и остался,про линк я уже и не говорю
Глаза боятся,а руки делают.
09.11.2009, 21:02
Сказал спасибо: 229
а кабель целый то? Со свичем проверял?
09.11.2009, 22:16
Сказал спасибо: 351
Кабель целый,недавно между компами делал соединение,к свичу подключал-при включении иногда мигают светодиоды линка и пакетов кратковременно и то не каждый раз,буду думать что не так.
09.11.2009, 23:25
Hmmm
Interesnaja tema
Menja kak raz jestj 2 etji PICtail modulji i jestj Explorer 16 na PIC32 ir PIC24
ja posmotrel Microchipovskij stack - nu i biblioteka.
Pochital datasheet kontroljera nje tak strashna
inogda kazhjetsa Microchip djelajet specialjno tak chtobi ljudji vidjelji kakaja mochnaja kompanjija Microchip a nje kak po bistromu zapustjitj kakoj ta zhjeljez.
Ja snachala hotjel prosto posilatj i prinjimatj kakiji dannije na druguju IP no kazhjetsa no Microchip stack etot nje tak prosta.
Ja otkompiljoroval DEMO prjekt no tak i njepashol.
Kto to mozhjet posavetovatj chem nachinatj chtobi zapustjitj etot zhjeljez.
spasibo
Boljnoj c PIC
10.11.2009, 02:50
Сказал спасибо: 351
Померил на входе enc28j60,после сетевых трансформаторах,толком ничего там нет миливольты(4 мв около),седня буду разбиратся мож со штекером напутал и провод прозваню,если не поможет попробую промониторить шину обмена с enc28j60.
Может и сжег enc28j60,по первости у меня питание было около 4 вольт питание,хотя обмен есть.Когда убираеш питание enc28j60 у меня просто не проходит инициализация enc28j60 и контролер уходит в ступор(смотрю по светодиоду,который работает после инициализации enc28j60).
Последний раз редактировалось CERGEI1982; 10.11.2009 в 02:52.
10.11.2009, 09:27
Сказал спасибо: 229
и ничего Вы не увидите, там же ВЧ сигнал, а замеряете наверно мультиметром?
Если транформатор подключен правильно к ENC,то при подаче питания на нее и подключении кабеля должен загорется светодиод линка, даже без инициализации, если у Вас этого не происходит, то наверно где то косяк в подключении. Может гнездо плохое или кабель обжат дешевыми клещами, такое бывает, то есть контакт, то нет.
Я к стати Вам писал в ветке на старом форуме, что использовал транс встроенный в гнездо от материнки, все завелось с пол пинка.
10.11.2009, 12:48
Сказал спасибо: 351
Тож на это грешу,кабель вообще обжат отверткой Закажу новый пусть обожмут клещами,как будут результаты отпишусь
Теперь я понимаю,почему легче было купить сначало демо-плату с изернетом для учебы
Последний раз редактировалось CERGEI1982; 10.11.2009 в 12:57.
10.11.2009, 20:13
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от CERGEI1982
Серёжа я рад что у тебя есть прозрение, я тоже в своё время долго ходил во тьме....
зы to CERGEI1982: А я свой проект уже в производство готовлю.
Последний раз редактировалось svn69; 10.11.2009 в 20:15.
11.11.2009, 00:18
Кто подскажет можно данный разъем подключить к ENC28J60?
Это разъем от материнки. Если да то можно нарисовать схему в личку или мылом siabr@yandex.ru
Часовой пояс GMT +4, время: 06:28.
