11.11.2009, 00:28
Сказал спасибо: 229
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Re: Вопросы ENC28J60
Сообщение от siabr
Кто подскажет можно данный разъем подключить к ENC28J60?
Это разъем от материнки.
Если я правильно понимаю, то это от гигабитного Ethernet. Думаю можно попробовать задействовать, только 2 трансформатора. Но не уверен, меня середины от первички сведенные в одну шину смущают, надо бы глянуть схему, завтра на работе гляну и отпишусь.
____________________________________________
Internet Explorer - это такая программа, с помощью которой можно зайти на сайт http://opera.com и скачать себе браузер...
11.11.2009, 00:42
Сказал спасибо: 351
Сообщение от Nikopol
Да да,середина не подключена на TPIN+,TPIN-,схема из даташифта была выложена или посмотреть сам даташифт ему.
Глаза боятся,а руки делают.
11.11.2009, 01:08
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
а кто подскажет какой лучше вариант 18f452+enc28j60 или 18f452+rtl8019? что проще программировать и с чем работать....или сразу перейти на pic24
11.11.2009, 02:21
Сказал спасибо: 351
Сообщение от Dtolok
PIC18F67J60
11.11.2009, 20:09
Сказал спасибо: 351
Линк есть,даж показывает что есть прием пакетов,но теперь контролер начал глючить и что мне так везет то
Пингую даж ответов на запрос мас адреса с enc28j60 нету.
Скоро мозг задымится
11.11.2009, 23:11
Сказал спасибо: 229
А ARP протокол реализован, без него ping не побегит, потому как комп не сможет определить mac по ip. Да и еще, инициализация проходит нормально, светодиодами на enc мигали? И контроллер у тебя от чего тактируется, может разсинхронизация?
Последний раз редактировалось Nikopol; 11.11.2009 в 23:15.
12.11.2009, 02:31
Сказал спасибо: 351
У меня собран проект в протеусе на пинг,там все работает.Реализованы протоколы ARP,IP,ICMP.Если интересно могу выложить тут глянеш своим опытным взглядом.....
Светодиод на линк светится и прием пакетов есть(мигает).Надо смотреть что с тактирование контролера(pic18f2520),так как стоит внутренее 8 МГц+PLL получается 32 Мгц,настроено тактирование шины SPI=OSC/4=32/4=8 Мгц,команда ENC_SPICON1=0x20; из стека TCP/IP в функции MACInitt().
Вопрос такой: без инициализации enc28j60 соединения не будет же с компом? (надо попробывать отключить питание контролера и посмотреть)
Да и еще поставил по питанию LM317T на enc28j60(конечно перед этим настроил на 3.2 в),так греется она сильно,аж вода шипит когда ее трогает,хотя стабилизатор держит 1.5 А,но у меня без радиатора,надо замерить скока есть enc28j60 реально.
12.11.2009, 09:44
Сказал спасибо: 229
Скажу честно, что я использовал ENC только с AVR и юзал готовые библиотеки. Но если можеш, то конечно выложи проектик, желательно с протеусом, поковыряю, возможно что то подскажу.
И в протеусе у меня почему то не вышло просимулировать ENC можеш рассказать, как ты это сделал, буду очень признателен?
По поводу моргания светодиодов, то я имел в виду не реакцию ENC на линк, а мигать ими через регистры управляя МК. Тобиш это будет говорить о том, что ENC понимает твои команды.
На счет потребляемого тока, то могу сказать, что у меня регулятор 3.3 выдран из какого то CD-ROM в SOT-89 и ничего не грется, а суммарное поребление тока не привышает 120 мА, это с Mega32 и 2-мя светодиодами. Судя по прочтенному материалу о ENC, знаю, что она может кушать до 300 мА, но вроде на первых версияз чипа. Какая у тебя версия кристала?
12.11.2009, 12:43
Сказал спасибо: 351
То что мигает светодиод от МК это у меня есть,я позже выложу проект в протеусе и расскажу как и что запускать.Протеус сам не смогу выложить,скорость инета у меня маленькая и на закачку больших объемов обрубает,может сам поищеш где скачать? Желательно 7.6 SP0
Надеюсь на выходных займусь серьезно ,а то времени нет сильно.
Также в проекте есть жки,но пока не запустился тож сразу и плюс мониторинг сделаю шины связи с enc28j60,все таки добью
Последний раз редактировалось CERGEI1982; 12.11.2009 в 12:46.
13.11.2009, 10:08
Сказал спасибо: 229
Да протеус мне не надо, я его то сам слить могу, благо инет хороший, мне только проект и как настроить в нем ENC, что бы ее можно было пинговать и т.д.
На выходных и у меня время появится, если выложеш код, постараюсь помочь.
Удачи.
Последний раз редактировалось Nikopol; 13.11.2009 в 10:10.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:35.
