16.11.2009, 11:57
Сказал спасибо: 351
Re: Вопросы ENC28J60
Извеняюсь что не выложил в выходные,просто непредвиденый праздник был
Вот вылаживаю проектик,тока что проверил все работает.
Этапы настройки для запуска проекта:
1)Должен быть установлен WinPcap(для перехвата пакетов),скачать его можно тут http://www.winpcap.org/
2)Надо добавить IP в свою сетевую карту в компе 192.168.50.1,конечно если это будет возможно(я со своим админом договорился,а то у него стоит сканер и делал мне конфликт IP)
3)В протеусе в свойствах выбираем номер сетевой карточки,при этом надо узнать какой номер.В папке протеуса BIN файл iflist.exe и будет показано под каким номер какая карточка сетевая в компе.
4)Запускаем проект и выполняем виндовскую команду из пуска cmd для пинга,набираем ping 192.168.50.100 -t ,должен идти пинг,отключаем симуляцию проекта в протеусе и смотрем пропал или нет пинг.
Вот и все,картинки добавил про сетевуху и пинг проекта+поиск номера сетевой карты.
Глаза боятся,а руки делают.
Последний раз редактировалось CERGEI1982; 16.11.2009 в 12:29.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо CERGEI1982 за это сообщение:
16.11.2009, 15:40
Сказал спасибо: 229
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Спасибо за объяснения по протеусу, я видимо не правильно номер карточки прикручивал. Ну так проект в железе завелся или нет?
____________________________________________
Internet Explorer - это такая программа, с помощью которой можно зайти на сайт http://opera.com и скачать себе браузер...
16.11.2009, 18:02
Сказал спасибо: 351
Еще нет,как сделаю скажу
17.11.2009, 20:15
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Интересно если ли у кого знакомые китайцы?
Вот тут нашол проект Proteus'а с Mega32 и Enc28j60. То, что смог прочитать (на английском и команды) - попробовал. Работает, но всё на китайском(насколько я понимаю)
Может кто поможет с переводом? хотя бы на английский
17.11.2009, 20:29
Сказал спасибо: 229
19.11.2009, 16:28
Сказал спасибо: 351
Мои наблюдения:
1) enc28j60 потребляет у меня 45 мА
2) enc28j60 устанавливает линк без инициализации микроконтролером.
3) Дела мои плохи,дело в том что нет нормального обмена по шине SPI.Проверил это так: У меня есть ICD2 и отлаживаю на отладке и в программе записывается байт в enc28j60 и тут же его считываю,а там белеберда
Код:
// Disable the CLKOUT output to reduce EMI generation
WriteReg((BYTE)ECOCON, 0x00); // Output off (0V)
//WriteReg((BYTE)ECOCON, 0x01); // 25.000MHz
//WriteReg((BYTE)ECOCON, 0x03); // 8.3333MHz (*4 with PLL is 33.3333MHz)
test= ReadMACReg((BYTE)ECOCON); |
И даже то что считывает не действительно,так как частоты которую выдает enc28j60 равна 6.25 Мгц,а если верить из контролера инфу то должна быть 12.5 Мгц,хотя по программе он должен быть отключен....
Где то слышал что некоторые enc28j60 не поддерживают малые частоты на шине и потому не работают,буду искать.
Дурость в том что надо знать ревизию enc28j60,а как его считать если она не хочет работать с микроконтроллером,уже паника начинается
19.11.2009, 16:36
Сказал спасибо: 229
Может попробовать затактировать PIC от ENC и выдавать на SPI без делителя?
19.11.2009, 17:41
Сказал спасибо: 351
Сообщение от Nikopol
Ну по умолчанию с enc28j60 6.25 Мгц и делим ее еще на 4,то будет 1 с чем то,а так у меня сейчас 8 Мгц тактирование шины,буду пробывать уменьшать и читать дополнения сейчас...
29.11.2009, 17:01
Проект MEGA32+ENC28J60 на uip
Proteus + AVRStudio(GCC)
12.12.2009, 01:53
Сообщение от CERGEI1982
Спасибо. Какая версия Proteus?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:33.
