05.12.2009, 14:16
Re: Здравствуй, ARM. Запуск "на коленке"
привет.
Вижу темку - сам тож колупаю... ну думаю начать колупать АРМ.
Остановился на кристале at91sam7x.
И так, вопросы что сразу возникли:
1. Как и чем кодить?!
Видел в инете описание на то что кодить надо через jtag и есть немалая куча адаптеров, например:
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=38072
сдалить на плату для шлейфа разъем на 14-20 пин под программатор и отладчик не сильно горю желанием.
Прочитал что можно кодить через USB через SAM-BA. Можно в кратце как это делать?
Т.е. подключил напрямую шнурком к компу и начал заливать через IAR?
2. Надо получить место для программы, +4Мб , как лучше сделать? Повесить еще одну микруху ФЛЕШ?, но тогда как ее закодить? Или все (флеш мк и внешняя флеш) будет видится как одно порстранство для порграмматора, и так и будет заливатся?
3. Хочу сделать простой веб сервер с поддержкой USB флешнакопителя с FAT32.
По вебсерверу нашел FreeRTOS.
О том как подключить USB flash с FAT32 только smxFS, но там демка без исходников. А без исходников - эт глупо. Кто подключал к АРМ USB flash с FAT32.
Кто видел похожие проджекты - можете помочь в их поисике?
Или помогите ссылкой на сайт, где народ колупает АРМ от атмела, буду благодарен.
Сам щас пасусь на http://forum.ixbt.com/print/0048/005248.html
p.s. работаю щас AVR atmega
05.12.2009, 14:27
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 597 раз(а) в 362 сообщении(ях)
Сообщение от ua_gruzin
Я подключал на LPC2468, за основу брал демо-пример UsbHostLite на сайте NXP.
А для работы с разными фатами взамен той, что в демке, подключил FatFs (распространяется свободно).
05.12.2009, 14:40
Причем тут IAR? SAM-BA это отдельная софтина. Вообще годится ИМХО только для программирования, для отладки же лучше JTAG-а ничего нет. Если не хочтся ставить разъем, то его можно подвесить на "сопелях" Кроме того JTAG-у хватает 10 пинового разъема. Если совсем с местом напряг, то 10 пиновый кусочек чего то типа такого - http://www.brownbear.ru/goods/8180.html займет всего 6х6мм. Вроде это немного
Вы сначала хотя бы 128Кб забейте под завязку. И к SAM7X внешнюю память подключить не получится - нет контроллера этой самой памяти. Если все же нужна - SAM7SE.
Интересно как подключить USB Device(флешка) к USB Device (ATSAM7)?
Если нужно подключение флешки, о атмеловских ARM7 нужно забыть.
В общем задача на атмеловских ARM7 решения не имеет.
05.12.2009, 15:55
Спс за ответы.
pambaru, какую среду вы используете для написание программы, и как заливаете прогу?
kison, места всегда мало.
Мне необходимо на вебе вводить флеш (веб флеш), котора будет весить... около 200кб, + рисунки... если не получится подключить внешнюю память - буду использовать ресурсы МК по максимуму .., или резать качество рисунков.
"ARM7 решения не имеет." - почему так? апаратные ограничения или в чем проблемы?
05.12.2009, 16:05
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Нужен МК с хостом... PIC32MX например...
05.12.2009, 16:44
Подключите SD карту и все рисунки, флеши и прочее грузите оттуда. При сегодняшних объемах карточек в гигабайты качество рисунков резать не придется
В атмеловских нет хоста. А флешка это обязательно? Можно ведь и карточкой ограничиться.
05.12.2009, 16:47
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 10 сообщении(ях)
На LPC2388 есть и USB порт и хост, у меня какраз на этом чипе отладка есть
А вообще - SD и проще и дешевле
05.12.2009, 17:04
Для тех кьл не знает что такое USB host - стучим ниже по ссылке. Просто и акуратно расписано на рус.
http://www.mobimag.ru/Articles/1791/...unikatorah.htm
Спасибо всем за инфу - буду юзать SD карточку, ибо проще намного.
Кто встречал исходники для FAT32 под ARM7 atmel для работы DS картой?
Последний раз редактировалось ua_gruzin; 05.12.2009 в 17:13.
06.12.2009, 18:48
Сказал спасибо: 85
Keil uVision, заливаю через J-Link.
FatFs - написано на Си, не привязано ни к какой архитектуре. Нужно только в заготовку вставить свои функции чтения-записи сектора на носитель.
06.12.2009, 19:28
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,290 раз(а) в 1,964 сообщении(ях)
Пока определяетесь c железом, хочу порекомендовать Primer 2:
http://www.st.com/stonline/products/...e/bd/13942.pdf
в terraelectronica.ru стоит 2300 руб. Все на борту + огромный набор софта.
Завтра еду покупать.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:05.
