13.11.2009, 23:23
Сказал спасибо: 119
Re: Здравствуй, ARM. Запуск "на коленке"
Здравствуй, ARM. Запуск "на коленке". Часть 2
ARM и операции ввода-вывода
__________________________________________________ _________
Я открываю новую серию отчетов, в которых расскажу об устройстве адресного пространства ARM микроконтроллеров и операциях ввода-вывода.
Начнем с маленького введения.
Микроконтроллер — это составное устройство, которое помимо процессора содержит множество вкусной переферии прямо "на борту", всё в одной микросхеме.
Процессор в микроконтроллере занимается тем, что выполняет вычисления. Естественно, вычисления имеют смысл, только если они выполняются над данными. Следовательно, чтобы заставить процессор выполнять полезную работу нужно как-то эти данные уметь вводить в процессор и выводить из него.
Операции ввода-вывода это как-бы "туннель" между процессором и внешним миром вокруг него. Следует отметить, что операции ввода-вывода это единственное средство, с помощью которого процессор связывается с внешним миром. Например, с помощью этих операций процессор может помигать светодиодом, опросить состояние кнопки или же управлять каким-нибудь устройством, расположенным прямо "на борту" микроконтроллера, например встроенным таймером или генератором.
Операции ввода-вывода кроме того, что должны уметь передавать данные, также должны знать откуда и куда эти данные получать. Поэтому одним из параметров при вызове операций ввода-вывода выступает порт. Порт — это адрес в системе ввода-вывода. Каждое внешнее для процессора устройство имеет свой "адрес". В "железе" под портом подразумевается совокупность ножек контроллера, которые доступны по соответствующему "адресу".
В следующем отчете я расскажу о том, как процессор АRM "видит" порты ввода-вывода и обменивается данными с ними.
Познавательная информация
Подобная концепция с портами свойственна не только процессорам, а носит ключевую роль в информационном мире. Например, если посмотреть на наручные механические часы, то можно сказать что табло это "порт" вывода, с помощью которого мы можем получать информацию о текущем времени. Ползунок — это "порт" ввода, покрутив который мы можем установить текущее время. Если бы часы были без табло и ползунка, то они были бы настолько же бесполезны с точки зрения их пользователя как и процессор без возможности выполнения операций ввода-вывода.
Последний раз редактировалось alexgap; 14.11.2009 в 04:47.
Эти 20 пользователя(ей) сказали Спасибо alexgap за это сообщение:
aleksfas (22.10.2010), alexseyp (08.11.2010), ASU1956 (05.05.2010), bugmenot (02.12.2009), Djakovskij (07.01.2012), gdtron (28.09.2010), ibiza11 (18.08.2010), Maxim39 (15.02.2011), Monyak (27.11.2009), mousew1 (16.04.2010), muravskiy (14.11.2009), NurAnion (19.09.2010), revector (13.09.2010), trid'or (28.11.2009), ua4nfx (11.12.2009), Uz_Sleep_Walker (16.11.2009), ZED® (05.08.2010) |
14.11.2009, 19:54
Сказал спасибо: 119
Рассматриваемые мной ARM процессоры принадлежат к ARM7TDMI семейству и с точки зрения программного обеспечения имеют архитектуру фон-Неймана*. Это означает, что и программа (флэш) и данные (ОЗУ) разделяют одно и то же адресное пространство. Т.е. инструкции доступа к любой памяти одни и те же.
Это очень контрастирует со многими 8-ми битными процессорами, такими как AVR, где эти инструкции различны для разных типов памяти. Такие процессоры имеют гарвардскую ахитектуру.
Разработчики ARM процессоров пошли еще дальше и сделали область ввода-вывода прямо в основном адресном пространстве. Т.е. доступ к портам ввода-вывода можно делать как и к обычной памяти, не нужно никаких специальных инструкций. Это прямое архитектурное наследие от процессора 6502 (который также использовался в приставках NES/Dendy, уверен, многие из вас в них играли ).
Полная карта адресного пространства для LPC2368 показана на картинке внизу. Размер пространства составляет 4 ГБ.
Должен сказать, что с точки зрения человека, пишущего программу, архитектура фон-Неймана и отображение портов ввода-вывода прямо в "память" — это большое облегчение! Кроме этого, компиляторам намного легче выполнять оптимизации по размещению данных в памяти, что часто приводит к более эффективным программам, по сравнению, скажем, с AVR.
Для наглядности я хочу привести пример кода, который показывает все, что нужно сделать чтобы обратится к порту в "голом" языке С для моего процессора LPC2368:
Код:
#define IOSET1 (*(volatile unsigned long *)(0xE0028014))
IOSET1 = 0x1; |
Выглядит очень просто: устанавливается 32-х битное беззнаковое значение (unsigned long) по адресу памяти 0xE0028014. Ключевое слово volatile говорит компилятору, чтобы он знал, что значение в данной ячейке "памяти" может изменится без его ведома и не делал оптимизаций по этому поводу.
Объявление портов не нужно делать самому, обычно они уже доступны в заготовленном заголовочном файле. Вот как обычно выглядит программа, которая хочет обращаться к портам:
Код:
#include ‹LPC23xx.h› /* Заготовленные определения для LPC23хх */
int main()
IOSET1 = 0x1; /* Записываем 1 в порт IOSET1 */
return 0;
В следущем отчете я расскажу о вводе-выводе общего назначения (GPIO / General Purpose Input-Output).
* Формально ARM процессоры имеют модифицированную гарвардскую архитектуру, которая позволяет в себе сочетать удобство архитектуры фон-Неймана для программиста, и высокую скорость обработки данных, которая изначально была присуща классической гарвардской архитектуре.
_
Последний раз редактировалось alexgap; 15.11.2009 в 00:39.
Эти 21 пользователя(ей) сказали Спасибо alexgap за это сообщение:
bosco (26.01.2010), bugmenot (02.12.2009), Daddy_Karlo (28.12.2009), Djakovskij (07.01.2012), FreshManGood (03.01.2015), gdtron (28.09.2010), mousew1 (19.04.2010), muratik (14.11.2009), muravskiy (14.11.2009), nnmkayf (08.12.2009), Pavel55 (14.01.2011), savarez (14.11.2009), sytyi (20.02.2011), ua4nfx (17.11.2009), Uz_Sleep_Walker (16.11.2009), xerox2 (14.11.2009) |
16.11.2009, 10:09
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Уважаемые!
Этот топик для начинающих армоводов. Здесь не место для обсуждения какой контроллер лучше или хуже. Заведите ветку про сравнение и применение различных конроллеров там и обсуждайте. Лично мне было бы здорово сделать миникомп на ARM с небольшим LCD монитором, флэш памятью и зашитым интерпретатором Бейсик.
Что бы без компа можно было написать простейшую прогу на бейсике.
Нужен АЦП, написал что то типа A=InputADC(...) и получил результат. Нужен шим, OpenPWM(....), и т.д. по устройствам. Производительности и памяти долджно хватить.
Последний раз редактировалось Gerbicid; 16.11.2009 в 19:50.
Сказали "Спасибо" Gerbicid
16.11.2009, 15:36
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от Andreisela
Народ, а есть чтото под эти МК типа как CodeVisionAVR под AVRки? тоесть конкретно - интересует генератор начального кода, поначалу им пользовался направо и налево и оч привык - да и это сильно уменьшает время зарзаботки ПО.
В Keil я чтото этого найти несмог, если оно там есть - просто ткните носом
Да я себе взял плату с LPC2388 на борту
Блин, постил же ссылку на примеры кодов. Ладно, еще раз запощу - зип архив с примерами. Качайте, и начинайте свой проект комбинируя код из различных примеров. Все примеры под Кейл. Особой надобности именно в генераторе кода не вижу, все равно код придется ручками править под свои нужды.
Сообщение от Roman_V
...Хотелось бы хотелось видеть четкие примеры кода работы с портами, периферии...
См. выше в этом посте.
Последний раз редактировалось Snacker; 16.11.2009 в 15:50.
Сказали "Спасибо" Snacker
16.11.2009, 17:46
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 1 сообщении
Статья автора ветки в формате ебук
http://www.alanta.su/ircstat/arm/ARM_Help.rar
будет пополняться, периодически проверяйте обновление архива
73! Алексей
Последний раз редактировалось ua4nfx; 17.11.2009 в 10:16.
Эти 16 пользователя(ей) сказали Спасибо ua4nfx за это сообщение:
CERGEI1982 (16.11.2009), eitch (20.11.2009), gdtron (28.09.2010), gogin79 (04.12.2009), makser1 (25.08.2011), Mike_ELC (17.11.2009), Mixer79 (17.11.2009), movel22 (26.11.2010), nikcher-65 (31.08.2010), realadmin666 (16.11.2009), revector (13.09.2010), Snacker (16.11.2009), surf148 (21.11.2009), wasp (17.11.2009), Wlad1 (16.11.2009) |
17.11.2009, 04:37
Сказал спасибо: 119
Ну вот, после небольшого перерыва настало время продолжить. В этом отчете я хочу рассказать о GPIO (вводе-выводе общего назначения).
Аббревиатурой GPIO в архитектуре ARM принято обозначать все порты ввода-вывода, которые доступны в виде ножек микроконтроллера и могут делать две вещи: - Быть входом для цифрового сигнала, который можеть иметь значениe "0" или "1"
- Служить выходом для цифрового сигнала, т.е. выдавать "0" или "1"
Те, кто знаком с микроконтроллерами вроде PIC и AVR, уже знают что такое GPIO, несмотря на то, что там этот термин не используется.
Вообщем, GPIO - это совокупность самых простых портов ввода-вывода, которые оперируют только цифровыми сигналами. Эти порты могут как получать сигнал, так и выдавать его, т.е. они могут работать как и на вход, так и на выход.
В 1980-х годах был широко распространен чип КР580ВВ55, который является интерфейсной микросхемой ввода-вывода, и его сейчас смело можно было бы назвать "драйвером GPIO". Это было давненько и многое изменилось с тех пор. Современные микроконтроллеры уже содержат подобие такого чипа внутри, и наружу выходят ножки, которые непосредственно готовы к работе в роли портов.
Микроконтроллеры ARM содержат некоторое количество ножек GPIO, зависящее от "размера" и предназначения микроконтроллера. Например, в моем 100-пиновом LPC2368 таких ножек 70. Это означает, например, что я могу к нему подключить 70 светодиодов и произвольно мигать ими без какой-либо дополнительной переферии (ну разве что гасящие резисторы чтобы ограничить ток через светодиоды).
В следующем отчете я обязательно расскажу о нумерации портов в микроконтроллерах LPC2XXX и о регистре направления ввода-вывода.
Эти 14 пользователя(ей) сказали Спасибо alexgap за это сообщение:
Djakovskij (07.01.2012), FreshManGood (03.01.2015), gdtron (28.09.2010), Highlander (22.12.2010), lanceloth (22.02.2010), mousew1 (19.04.2010), NurAnion (19.09.2010), savarez (18.11.2009), ua4nfx (17.11.2009), Uz_Sleep_Walker (17.11.2009), ZED® (05.08.2010), Zeman1979 (07.10.2010) |
18.11.2009, 11:24
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Эти 15 пользователя(ей) сказали Спасибо hostel6psu за это сообщение:
Alexey_1811 (18.11.2009), Andreisela (19.11.2009), Beduin (23.11.2009), bugmenot (02.12.2009), Gn0me (18.11.2009), gogin79 (04.12.2009), Mixer79 (18.11.2009), mousew1 (19.04.2010), muravskiy (19.11.2009), noxyucm (27.11.2012), rear (18.11.2009), ua4nfx (19.11.2009) |
19.11.2009, 11:55
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Доброго времени суток форумчанам. Прочитал ветку и загорелся - давно собирался пощупать АРМ. Посидел немного и слепил в кейле проектик на 2138 камне с симуляцией в протеусе 7.5-3: собственно камень с прикрученным ЖКИ от 3310 (портировал с пиков). Как рыба (заготовка) - можно лепить свой код и комментить на жки. Если кому интересно - могу выложить
19.11.2009, 11:59
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 10 сообщении(ях)
19.11.2009, 12:07
Сказал спасибо: 13
Собственно в архиве все. Исходник и модель. Изначально лежало в папке C:\Keil\ARMwork\Proba1\. Исходник на Си - интуитивно понятен С помошью putstr() можно писать чего угодно.
ЗЫ: слеплено быстро, просьба не пинать
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо kobzar за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 17:49.
