01.12.2009, 12:16
#31
Сказал спасибо: 9
Re: АТСК 20-200
Самое надёжное в этих станциях это МКС-ы, но только советского производства! Они работают и будут работать ещё сто лет. Не зря же любители цветмета вырывают из них палладиевые струны. Целые районы ещё работают на этих станциях, правда, модернизированные электронными платами (опять реклама!).
АТСКУ(учрежденческая) отличаются от АТСК сельских тем, что там не заложены провода для АОН. Нет выхода на межгород. И ещё, вместо РСЛО можно ставить односторонние РСЛ-3 с трёхпроводной городской сигнализацией для связи с ГТС.
АТСК 50/200М можно ставить 5-ти значные регистры. Исходящюю связь можно разбить на два направления. Спаренные абонентские комплекты работают не через заземлённый блокиратор, а с ДРП(диодно-релейная приставка) без заземления. Вместо вводного устройства целая стойка со встроенным испытательным устройством, местом для АОН, ламповой грозозащитой, врубной кроссировкой абонентов. Весь монтаж на врубных разёмах.
02.12.2009, 01:05
#32
Сказал спасибо: 97
Re: АТСК 20-200
Сообщение от igla_85
О круто, можно по подробнее, а то я не доганяю как из блока питания от компа выжить 60V 15A.
Станцыя на 50 номеров, в режиме покоя потребляет 2.5а.
При занетости абонента ток кратковременно возростает до 4а.
При ёмкасти фильтра 4000мкФ 300ват БП справляется нормально.
03.12.2009, 20:46
#33
Re: АТСК 20-200
понял.
жаль, у меня этот вариант не пройдёт.
(станция на 200 номеров)
04.12.2009, 01:43
#34
Сказал спасибо: 97
Re: АТСК 20-200
поставь на каждую стойку по блоку ( старья сейчас море валяется).
Основной статив можно запитать через диоды от всех.
Бред конечно но....
04.12.2009, 01:51
#35
Сказал спасибо: 97
Re: АТСК 20-200
Можно четыре блока соеденить последовательно ( скоректировав до 15v)
04.12.2009, 11:50
#36
Сказал спасибо: 3,763
Re: АТСК 20-200
04.12.2009, 22:06
#37
Сказал спасибо: 97
Re: АТСК 20-200
Мощности четырёх хватит вполне, а корекцыя до 15v сводится к замене 2-3 резисторов.
05.12.2009, 14:58
#38
Re: АТСК 20-200
Да при чем здесь мощность? 5х12=60 Зачем мудрить и лазить внутрь, даже для замены резисторов, никак не пойму??
Другое дело, если у Вас всего 4 блока и нет возможности достать ещё один.......... так это вроде и не проблема, у меня их штук 20-30 валяется, есть возможность даже подобрать идентичные и по току и по модели и даже по дате выпуска!
05.12.2009, 19:46
#39
Сказал спасибо: 97
Re: АТСК 20-200
Согласен если нет времени и желания, но лесть в нутрь желательно.
1 Почистить от пыли.
2 В этих блоках применена комплексная стабилизацыя напряжения, и если не нагрузить 5v то 12 просядит, и будет хуже стабилизацыя.
3 Желательно поменять 12 вольтовую диодную сборку( бывает на корпусе написано 12v 15A, а диоды на 12А стоят).
08.12.2009, 19:39
#40
Re: АТСК 20-200
Да уже купите таки наконец что-нибудь современное и не парьтесь! Не считайте реламой, но год назад заменили подобный дерьмантин на Samsung - и телефоны и локалка и внешние номера и как бонус - долой геморой с обслуживанием чего и вам желаю (правда всем отделом уламывали начальство 2 года )
Часовой пояс GMT +4, время: 07:25.
