03.11.2009, 19:32
Как увеличить чувствительность микрофона?
Подскажите как увеличить чувствительность микрофона в даной схеме.
03.11.2009, 19:37
Сказал спасибо: 737
Re: Как увеличить чувствительность микрофона?
можно попробовать уменьшить R3.
Или увеличить R4. Но это повлияет на выходное сопротивление в худшую сторону.
03.11.2009, 19:41
Я уменьшил R3 с 33к до 22к, но разницы не заметил.
Мне нужно просто существенно увеличить чувствительность, так как выход идет на АЦП микроконтроллера
03.11.2009, 19:46
Сказал спасибо: 2,071
Применить соответсвующий микрофон.
03.11.2009, 22:54
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Уважаемый Obscurus, а насколько критично применение именно выложенной схемы? Или это обусловлено какими-то религиозными соображениями?
И какие Вы выдвигаете требования к параметрам (до скольки мВ надо усиливать)?
Последний раз редактировалось Falconist; 03.11.2009 в 22:59.
03.11.2009, 23:41
Приминение выложеной схемы обусловленно тем что это часть уже изготовленной платы, и желательно найти решение с изменением отдельных элементов а не схемы вцелом.
Усиление нужно такое чтоб звук например играющей в комнате музыки менял выходной сигнал хотя бы на пару десятых вольта
Последний раз редактировалось Obscurus; 03.11.2009 в 23:44.
03.11.2009, 23:50
Сказал спасибо: 428
1. Какое напряжение на коллекторе транзистора?
2. Боюсь, что эту схему нужно будет распаивать, а "нормальную" размещать над основной платой на отдельной платке "этажеркой". Во-первых, обычно микрофон отделяется конденсатором от базы транзистора. Во-вторых, при этом нужно будет задавать смещение на базу (+1..2 резистора). В-третьих, в подобных схемах номинал эмиттерного резистора, как правило, минимум в 10 раз меньше, чем коллекторного. И т.п....
03.11.2009, 23:57
Спасибо за совет. Напряжение на колекторе 1,3В, это при резисторе на эмитере 24к
04.11.2009, 04:07
Сказал спасибо: 376
Увеличьте С7 до 10..20 мкФ, будет максимальный Ку для данного транзистора
04.11.2009, 16:12
Попробуйте убрать R2,
R3 заменить перемычкой. И вообще-то неплохо поставить резистор смещения на базу от общего провода.
Поменять местами выводы микрофона.
А вообще по-моему здесь перепутали коллектор и эмиттер местами + тип транзистора.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:49.
