TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Непрочитано 03.11.2009, 23:58
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Gladkih на пути к лучшему
По умолчанию сдвиговый регистр
Привет ВСЕМ. Есть вопрос. Использую два сдвиговых регистра типа 74НС164. Они сидят паралельно только ноги вторых входов загрузки (первая нога микрухи) управляется каждая своим сигналом. Так вот чтобы загрузить данные в регистр я выставляю единицу на соответствующий регистр и затем гоню в него данные. Так вот все нормально пока я не пытаюсь загрузить данные во второй регистр. Почемуто при этом меняется значение первого регистра, хотя на ножке вторго входа сидит ноль и при этом по документации данные проходить не должны. И еще ноги сброса подтянуты к +5В через 1к. Что может быть подскажите пожалуйста.
Gladkih вне форума
Непрочитано 04.11.2009, 00:46
tsb
Аватар для tsb
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
tsb на пути к лучшему
По умолчанию Re: сдвиговый регистр
Сообщение от Gladkih Посмотреть сообщение
...данные проходить не должны...
Вы не правильно поняли. И н.1 и н.2 - это входы данных, объединенные по "и". Поэтому, подав на один из них "0", Вы просто делаете входные данные =0, но по входу "С" (н. 8 ) сдвиг данных продолжает происходить. То есть теперь Вы в регистр загоняете нули. Разделить загрузку в две таких микросхемы можно только по тактовому входу ("С"), так как других входов управления загрузкой у них нет.
Последний раз редактировалось tsb; 04.11.2009 в 00:50.
tsb вне форума
Непрочитано 04.11.2009, 00:50
Gladkih
Сказал спасибо: 24
во блина.....
Gladkih вне форума
Непрочитано 04.11.2009, 08:57
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
74HC595
CD4094
74HC4094
niXto вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 20:31.
