05.11.2009, 05:23
Нужно снять шкив генератора
Доброго времени суток... Проблемма такая - требуется снять шкив генератора, я так понимаю чтоб снять шкив надо снять генератор. Вот и не знаю как его вытащить - сверху мешает коллектор, а снизу вообще таких отверстий нет, чтоб он пролез. Или может кто-то подскажет как снять шкив, не снимая генератора? Заранее спасибо всем ответившим...
05.11.2009, 07:41
Сказал спасибо: 6,168
Сказали Спасибо 7,566 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Re: Генератор на D-триггере как?
Доброго времени уважаемые коллеги.
Сообщение от Reantwist
... требуется снять шкив генератора,...
С утра, сразу и не понял, что это из "параллельного мира", даже тему перечитал дважды.
По поводу электронного генератора, похоже разобрались!!?, судя по времени последнего поста.
По поводу авто генератора, буквадьно на днях сделал следующее: -
место посадки шкива на вал прогрел газовым паяльником, в режиме горелки, и всё давольно легко снялось!!!
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 05.11.2009 в 07:48.
05.11.2009, 14:36
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 668 раз(а) в 218 сообщении(ях)
Re: Нужно снять шкив генератора
Извиняюсь, с машины легковой, грузовой или трахтера...?
05.11.2009, 15:01
Сказал спасибо: 712
Сказали Спасибо 1,662 раз(а) в 442 сообщении(ях)
Судя по описанию у вас один путь: в автосервис.
05.11.2009, 15:59
Сообщение от borodach
Генератор был отдельно от машины, сосед попросил помочь снять шкив, а у меня в кармане как раз был указанный паяльник, я не уточнялся, а у него есть и трактор и жучка-6-ка. Просто помог.
05.11.2009, 16:05
Сказал спасибо: 73
Я у аффтора спрашивал... .
05.11.2009, 16:57
Сказал спасибо: 24
Похоже с Саяно Шушенской.
05.11.2009, 20:01
Маловероятно, чтобы для проведения указанной операции требуется снятие самого генератора. Вам следует воспользоваться ремонтной документацией на Ваш автомобиль. Преобрести документацию Вы можете в книжном магазине.
С уважением, Алексей.
06.11.2009, 13:59
Шкив с генератора традиционно снимается пневмогайковертом- он удар обеспечивает такой, что инерции ротора достаточно для получения откручивающего момента 80..120 Н*М. Если пневмогайковерта (или электро-гайковерта) нет- то единственная возможность- снять генератор, разобрать и зажать ротор в тисках.
11.10.2010, 22:56
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 61 сообщении(ях)
А при чем тут пневмогайковерт? Там шкив на шпильке сидит наверняка сидит, тут фиговинка трехкрючковая нужна - выжимная струбцина, чтобы шкив снять. Неудобно в машине так ковыряться, проще все-таки снять генератор...
П.С. А зачем шкив снимать? Заполировался от мокрого ремня, свистит? Есть идея поменять или на пескоструйке затереть?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:12.
