06.11.2009, 11:15
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 7 сообщении(ях)
В чём смысл данной схемки?
Почему не RC-цепочка, потом инвертор-формирователь, зачем именно XOR?
06.11.2009, 11:46
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,937 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Re: В чём смысл данной схемки?
Любую задачу можно решить разными путями. Возможно и по приведенной схеме, возможно и так, как Вы описали. "Навскидку" можно придумать и еще пару-тройку... Все зависит от используемых компонентов, чтобы не ставить дополнительных корпусов, и использовать незадействованные элементы в уже имеющихся.
Применение ХОR обусловлено логикой работы этого элемента.
06.11.2009, 11:52
Сказал спасибо: 169
Сообщение от aversI
зачем именно XOR?
А Вы попробуйте сделать простой формирователь импульсов по фронту и спаду входного сигнала на одном (другом) логическом элементе.. ( и три еще в запасе.. )..
06.11.2009, 13:56
Сказал спасибо: 1,414
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Я обычно вместо RC-цепи ставлю пару инверторов - надежнее получается и от температуры не зависит.
С уважением, Андрей Михеев.
06.11.2009, 14:47
Сказал спасибо: 428
Можно так:
Можно так:
Можно так:
Можно так:
Всяко можно. Те же яйца, вид сбоку...
21.12.2009, 12:41
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Такую схему также используют для автоматического преобразования импульсов заранее неизвестной полярности в положительные. Т. е. скважность выходных импульсов всегда меньше 2 (в идеале). Естественно, нужно подобрать параметры RC цепи. Пример: с выхода видеоадаптера кодровые и строчные синхроимпульсы могут быть разной полярности, в зависимости от режима. А после такой схемы они будут всегда положительны.
Постоянная времени RC-цепи в этом случае должна быть не менее 3 периодов входного сигнала
Последний раз редактировалось orinoko69; 21.12.2009 в 12:43.
Причина: дополнение
Часовой пояс GMT +4, время: 14:45.
