Сообщение от E97
Замеряйте вольтаж на ножках 2,6 при напряжении питания 5в он должен быть не меньше +8.5, -8.5 соответственно. Если не дотягивает меняйте конденсаторы.
Выполнил Все так и есть.
Сообщение от E97
Может не все конденсаторы в обвязке припаяны. Для нормальной работы нужны 4шт. два из которых лучше брать керамические между ножками 1-3, 4-5.
Обязательно керамика ?
Сообщение от E97
ногда такое происходит если уменьшилась емкость шунтирующего конденсатора питания +5в.
все конденсаторы новые перед в пайкой проверил емкость.
Сообщение от Gladkih
что то похожее было и у меня проверь плату на наличие соплей.
Ну нет их там! ра пять посмотрел!
Схема - програматор IC PROG.Подключение MAX стандартное
Сообщение от MisterDi
Сигнал DTR слабоват, но в стандарт укладывается. Вы пробовали формировать импульсы на DTR? 0 на выходе появится при напряжени ниже -3В.
Пробывал...В самой программе есть функция тест програматора,Этой функцией и формировал DTR , при вставленой в панель MAX на DTR напряжение меняеться от
-12 до - 5 вольт .Выход DSR и RTS нормально происходит преоброзавание уровней.
А вот тут ничего... MAX вытаскиваешь DTR меняеться согласно стандарту -12 до +12! Вот и немогу я с этим ничего поделать!
Может есть у кого ище идеии!!!???
