08.11.2009, 10:11
WEBASTO
Всем здравствуйте! Помогите подключить WEBASTO Thermo Top E нет оригинальных проводов. На нем два разьема один силовой это понятно питание, а вот второй 6 контактов. На таймере кот-й в машину ставить 4 контакта вот не знаю что куда?
08.11.2009, 19:04
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
Re: WEBASTO
попробуйте повоевать с помощью этих схем. Не совсем понял, что вы не можете подключить, вся установка состоит из 4-х частей - нагреватель (в нем помпа, воздушный насос, свеча и три датчика), блок управления (из него нас интересуют выходные цепи, они на схеме есть), топливный насос (на схеме "У", подключен к разъему "В") и таймер. Таймеры бывают разные, но суть одна - дать на 5-й контакт разъема "А" плюс.
21.11.2009, 23:16
Re: WEBASTO
Вот документация на твой Вебасто Webasto Thermo_Top_ZC.pdf
12.12.2010, 02:37
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 1 сообщении
Re: WEBASTO
у кого есть схема блока управления или Datasheets на проц ZC509476???
12.12.2010, 02:45
Re: WEBASTO
Лови схему Е-шки
12.12.2010, 16:06
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Re: WEBASTO
Сообщение от VICTOR69
Судя по теме - проц из котла ТТ-С/Е? Что мне встречались - там стоит Моторолла: по маске проца определяется его "имя" (а не то, что Вы написали), и по нему ищется даташит.
С уважением, Дмитрий
Сказали "Спасибо" Edinolichnik
13.12.2010, 16:21
Re: WEBASTO
Да проц похож на Мотороловский. Выкладываю его фото. Как по маске определить имя? Где бы на него Datasheets найти?
13.12.2010, 16:33
Re: WEBASTO
Сообщение от Edinolichnik
Да котёл ТТ-С/Е.Фото котла вкладываю.
13.12.2010, 17:30
Сказал спасибо: 422
Re: WEBASTO
Маска - 0D60J
далее - яндекс/гугл в помощь и находим "имя" 68HC05B16
Ну а даташит, надеюсь, сами уже найдёте
13.12.2010, 19:24
Re: WEBASTO
Часовой пояс GMT +4, время: 09:41.
