31.05.2005, 21:22
как запустить Б.П.
есть Б.П.от старого компа на нем написано,что он на 200wat
+12v-8A.При подключении автолампочки дальнего света
напряжение упало и автолампочка еле светит.
как пустить Б.П.
31.05.2005, 22:03
Гость
Может твой БП уже и полуизджох... А вааще там защита на виходе от перегрузки по току стоит, но при ее срабатывании обычно БП вообще глохнет.
31.05.2005, 22:03
Гость
01.06.2005, 09:05
вообще то в этих бп слежение за напряжением и током нагрузки идет и по 5 вольтам, поищи в инете об этом мноого написано
01.06.2005, 09:44
Сказал спасибо: 737
Re: как запустить Б.П.
Сообщение от PRA
есть Б.П.от старого компа на нем написано,что он на 200wat +12v-8A
На заборе тоже написано.... А там - дрова. Не верь глазам своим. В лучшем случае 5-6А, да и то, не долго. А если старый блок, то там электролиты посохли напрочь, и может срабатывать защита от перегрузки.
А с лампочкой все просто В холодном состоянии спираль сопротивление очень маленькое имеет, и в момент включения ток потребляемый может быть 20А-30А. БП такого насилия не выдерживает и отрубается. А спираль так и не успевает разогреться. Это автомобильному аккумулятору пофиг все. Он и 100А отдаст.
01.06.2005, 12:13
Сказал спасибо: 1,948
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Сообщение от PRA
как пустить Б.П.
Подвесь нагрузку на 5в. У меня была такая де проблема, когда хотел запитать паяльник от старого БП. Он без нагрузки на 5в вообще не запускался (ну для компа он рассчитан...)
Так я как раз авто лампочку (ну или не авто - неважно, 6в, может мотоциклетная) подвесил на 5в. И паяльник заработал и подсветка получилась
Но все равно напругу на паяльник он давал маловатую, где-то 10 с каплей... Пришлось отказаться.
02.06.2005, 04:27
24.06.2005, 13:35
Гость
Сообщение от PRA
как пустить Б.П.
na baljshom shtekere estj pravada zeljonnovo i serovo cveta zamkni eti pravada
Часовой пояс GMT +4, время: 23:21.
