Надо быть проще, и люди к вам потянутся!
1. Размещение железа. Рекомендации тов. E97 - руководство к действию
Между дин-рейками с железом я бы порекомендовал кабель-канал перфорированный разместить. По бокам (или один, если соединений немного) - вертикальный кабель-канал.
Внизу клеммники входов-выходов, шина питания и "0". Типоразмеры - зависит от схемы. Токи, напряжения и пр. Но меньше чем на 1,5-2,5 мм2 не стоит применять.
2. Маркировка проводов. Обязательна. Благо, маркеров разных типов немеряно - от бумажныйх наклеек до пластиковых клипс с циферками.
2. Документация. Хе. Ну вот тут самый гемор.
-Общий вид щита с габаритами и посадочными размерами (не забыть про кабельные вводы). Если есть органы управления и индикации - указать назначение и позицию в схеме.
-Схема размещения оборудования в шкафу.
-Схема функциональная (в качестве иллюстрации к описанию принципа работы).
-Схема электрическая принципиальная (с указанием маркировок проводов из п.1)
-Схема внешних подключений с параметрами внешних сигналов (спасает от искричества того, кто на клеммы сунется. Если не дурак, конечно. Защита от дурака - надежный замок в шкафу и ключи от него у Главного инженера).
-Схема электропитания и заземления. Должно присутствовать, если шкаф в составе системы, а не продается как черный ящик. Но это, в общем, больше к проекту. Если нет - то требования к эл. питанию.
-Органы управления. Описание. Если есть контроллер цифровой - желательно приложить пользовательскую инструкцию.
-Приложения. Чем больше бумажек, тем лучше. Сертификаты на оборудование и материалы (ССЭ, РСТ).
-Перечень приборов и материалов.
