10.11.2009, 23:41
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Помогите с распайкой XLR разъема
Вопрос, собственно простой, но есть небольшие сомнения.
Приобрел микрофон SHURE SM58. Кабель, который в комплекте, с одной стороны (которая вставляется в микрофон)XRL, а с другой стороны(которая в пульт) ДЖЕК. В пульте (Behringer XENYX 1222FX) микрофонный вход XRL. Я хочу отрезать ДЖЕК и припаять XRL. Вроде бы все ясно "сигнал" на 2 ножку, 1и 3 спаять и туда оплетку или соединить 1 -1, 2-2, 3-3. НО непонятно с фантомным питанием, дело в том, что в пульте вкл. сети и вкл. фантомного питания расположены очень близко и можно случайно включить оба включателя. Так вот непонятно тогда,получается, что это питание замкнет что ли? Я не профи в этом деле поэтому и задаю такой вопрос.
Последний раз редактировалось 09890; 11.11.2009 в 01:11.
12.11.2009, 06:26
Сказал спасибо: 1,713
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Re: Помогите с распайкой XRL разъема
фантомное питание подается через резисторы 6.8K, так что ничего не случится.
Удачи
Последний раз редактировалось avt798579; 12.11.2009 в 06:44.
Сказали "Спасибо" avt798579
12.11.2009, 10:31
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Случится. Фантомное питание подается по симметричному 2-жильному кабелю на оба вывода катушки одновременно относительно оплетки. Поскольку они при этом находятся под одинаковым потенциалом, через катушку ток не идет. Если кабель одножильный, через катушку пойдет ток до 7 мА. Посчитайте, через какое время катушка сгорит... Даже если и не сгорит - постоянное смещение мембраны резко ухудшит звук.
Микрофон, небось, "караоковый"? Разбираете и подпаиваете 2 и 3 выводы XLR к катушке. 1-й - на корпус (если он металлический) или оставляете свободным. Кабель - 2-жильный, по "второму" варианту
1-1 (оплетка), 2-2, 3-3
12.11.2009, 10:34
Сказал спасибо: 917
Сказали Спасибо 1,460 раз(а) в 366 сообщении(ях)
Сообщение от 09890
У вас пульт с симметричным (балансным) входом и микрофон с симметричным выходом. Соединяйте их двухпроводным экранированным шнуром 1 с 1 по оплётке, 2 со 2, 3 с 3. Даже если включите фантомное питание то +48в пойдёт одновременно и на начало и на конец катушки микрофона и ток не потечёт, при этом звуковой сигнал с микрофона не замкнётся т.к. фантомное подаётся на 2 и 3 контакты через свои отдельные резисторы.
13.11.2009, 01:19
Re: Помогите с распайкой XLR разъема
Сообщение от Falconist
Уважаемый Falconist, это теория...-на практике не было ни одного случая, что бы в таком режиме сгорел пульт или микрофон, в некоторых пультах возникала релаксация и возрастал уровень шумов, но не более того... что касается постоянного смещения мембраны; в данном случае это исключено - в Shure SM-58 как и большинстве микрофонов для профессионального применения установлен трансформатор.
С уважением, Александр
Последний раз редактировалось avt798579; 13.11.2009 в 03:59.
13.11.2009, 10:08
Сказал спасибо: 428
Как-то пропустил, что микрофон - "Шурик" . Миль пардон. Так тогда вообще вопроса не существует. Кроме того, что в нем действительно стоит трансформатор, так еще и распайка его вторички на выходном разъеме - стандартная симметричная (2-3). Можно тупо подтыкать стандартный симметричный кабель безо всяких переделок. Разве что на всяк случай прозвонить 2 и 3 контакты "для душевного спокойствия".
16.11.2009, 03:34
Во-первых, SM58 микрофон динамический а не конденсаторный, т.е. в фантомном питании не нуждается. Во-вторых, если у Вас китайский микрофон - нет там никаких трансформаторов. В-третьих если китайцы ничего не напутали в распайке действительно ничего не произойдет
16.11.2009, 03:40
P.S. А паять XLR обязательно т.к. джековый вход - линейный, чувствительность маловата будет. Да и микрофонные входы в пультах балансные по определению. И кстати ни в одном пульте фантом на джековые входы не подается.
16.11.2009, 09:30
Д
Сообщение от 09890
Распайку надо делать симметричной это стандарт для микрофонов ,а фантом не помешает даже если ты его включишь.Смотри схему все поймешь.
05.12.2009, 00:02
подскажите пожалуйста как мне XLR out перепаять в стерео джек с фантомным питанием мне не ясно куда паять корпус xlr к джеку на картинках этого не указано вообще ((
Часовой пояс GMT +4, время: 00:59.
