06.12.2009, 00:10
Re: USB осциллограф
Сообщение от kison
Проверить кабель легко, и для этого не нужны никакие хитрые програмки. Нужно просто замкнуть его вход на его же выход. И запустив любой терминал (хоть бы и стандартный из Винды, но он неудобный) понабирать какой нибудь текст. Он должен печататься на экране, а при разъединении входа с выходом печати быть не должно. Если же она все равно есть, то значит в терминале включено эхо, и его надо отключить
чесно сказать я не знаю как это правильно зделать (за ссылку буду благодарен) но я же писал что выходы преобразователя проверил
Сообщение от kison
Шнурок системой то видно как компорт? Если да, то можно попробовать сменить ему номер на "поменьше", некоторые программы работают не со всеми доступными компортами. Например с COM1,COM2 работает, а с COM3 уже не хочет.
может на выходе пребразователя уровни сигналов инвертированы
система вмдит его как ком порт пробовал менять номер порта =›0
Сообщение от kison
Выбор порта есть, он соответствует тому под которым шнурок определяется?
да я эти настройки тож нашол
Сообщение от kison
Как там английский включить я не понял, если это вообще возможно.
я тож не нашол по ходу там его нету
пробовал русифицировать не получилось
может на выходе преобразователя уровни инвертированы
Последний раз редактировалось levon_s; 06.12.2009 в 00:17.
06.12.2009, 02:22
Re: USB осциллограф
Сообщение от levon_s
Там нужен всего один выход. Тот что идет на RXD контроллера. И один вход - тот что идет на TXD. Если их соединить вместе, то можно проверить исправность самого шнурка - передаваемое будет приниматься обратно. Вроде это несложно.
Может конечно и такое быть. Ну так надо попробовать инвертировать их еще раз Хотя если эхо не возвращается, то это бесполезно. Вообще использовать ни пойми чего чревато вот такими непонятностями. Может шнурку еще питание нужно, по аналогии с ft232rl - VCCIO? Оно может с сотового подавалось, так иногда делают для согласования уровней. Что из шнурка то выходит? Сколько проводов и какие?
06.12.2009, 02:47
Re: USB осциллограф
Сообщение от kison
программа COMVC захватывает работу сом портов ,в ней есть режим тестирования при замкнутых rx-tx возвращает значение в программу при разомкнутых сигнал не возвращается
Сообщение от kison
так питание и приходит от usb
вообщето у меня несколько разных шнурков в основном от nokia но есть и от сони-ериксона они полностью одинаковы за исключением нескольких деталей, плата полностью одинакова
в шнурках нокия выходит три провода rx-tx-gnd в сони-ериксона плюс трём выводам +5 и по моему cts
06.12.2009, 06:27
Re: USB осциллограф
Ну тогда только что и правда инвертировать и RX и TX, вдруг шнурки эти не нормальные и действительно инвертируют сигнал.
А еще фьюзы проверить, вдруг вместо кварца там внктренний мегагерцовый генератор остался. Если инверсия не поможет и с генератором все в порядке, то писать свою маленькую тестовую прошивку, которая будет например выдавать букву А в UART в цикле. Или передавать принятое. Я бы после проверки фьюзов с этого бы и начал, это проще чем инверторы паять.
06.12.2009, 13:40
Re: USB осциллограф
вот что интересное нарыл по поводу кабеля http://cxem.net/sotov/sotov56.php
Сообщение от kison
а попроще можно я не совсем понял что такое фьюзы
07.12.2009, 12:11
Re: USB осциллограф
Ясно. Тогда неудивительно, что не работает. Там на схеме мега8 с кварцем 3,6864МГц. Но по умолчанию мега работает вовсе не от кварца, а от внутреннего генератора 1МГц. Фьюзы это конфигурационные ячейки, именно ими задается какой генератор использовать, уровни встроенного супервизора и прочие нужные вещи.
Какой программатор в наличии?
Вот целая ветка по теме - https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=8181
07.12.2009, 22:29
Re: USB осциллограф
всё
доигрался теперь даже мк не определяет
использовал этот программатор LTP http://avr.nikolaew.org/progr.htm
буду пробовать по новой после приобретения нового мк
Последний раз редактировалось levon_s; 07.12.2009 в 22:34.
07.12.2009, 22:43
Сказал спасибо: 37
Re: USB осциллограф
вот интересно, если вы порежете себе палец, кого будите обвинять?
07.12.2009, 23:53
Re: USB осциллограф
Сообщение от AndreiVV
предмет которым порезался
а я по моему никого и не обвиняю
12.12.2009, 01:52
Re: USB осциллограф
вот кое-чего нарыл может кому пригодится по поводу моськи
http://www.btc.pl/pdf/moc1k.pdf
З.Ы.как только будет контроллер продолжу
может у кого какие советы???
Часовой пояс GMT +4, время: 17:38.
