03.12.2009, 13:44
Re: USB осциллограф
Нафлудили то.
По теме, как считаете судари, подойдёт тот недорогой Киево-Тульский осцилл, от silabs для захвата логанализатором ключей вантатч, данных с дисплея сотового телефона, перехвата I2C ? Думаю да.
04.12.2009, 21:34
Re: USB осциллограф
Сообщение от tele_puz
Есть такой парень в Польше:
http://mkeia.com/oscyloskopy_en.htm
Делает USB скопы за сотню евро с приличными параметрами. Там же выложены схемы, прошивки и софт.
я вот зделал и теперь не могу его запустить
использовал этот http://mkeia.com/Oscyloskopy/moc1k_en.htm
токо вместо usb › rs232 дата кабель от телефона
НЕХОЧЕТ
если кто собирал поделитесь опытом
Последний раз редактировалось levon_s; 04.12.2009 в 21:36.
04.12.2009, 22:47
Сказали Спасибо 1,387 раз(а) в 549 сообщении(ях)
Re: USB осциллограф
может как раз проблема в дата кабеле они частенько тупят (проверяли?)
04.12.2009, 23:11
Re: USB осциллограф
проверял программами TCOM и COMVC первой попиново можно отзвонить каждый вывод порта вторая тестирует обмен с устройством
я где-то слышал что сом порт относительно rs232 инвертирован?
05.12.2009, 12:37
Re: USB осциллограф
то есть!?
что на входы м\с подаётся то с выхода и снимается: то есть 0 по 5-ти вольтям на вход с мэсы: около -12в, а 1 по 5-ти то с мэсы около +12в. и на оборот -12 на вход то 0 на выходе, +12 на вход 5в на выходе!
05.12.2009, 15:45
Re: USB осциллограф
Сообщение от bocem
Уверены? Учить матчасть - http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/inter...s232/index.htm
05.12.2009, 17:50
Re: USB осциллограф
вот обе программы
скажите пожалуйста что не тек
з.ы. txt. нужно поменять на exe
05.12.2009, 21:01
Re: USB осциллограф
прошу прощения я имел в веду алгоритм мах232 а вопрос то про RS232 Сори!
05.12.2009, 22:30
Re: USB осциллограф
Сообщение от bocem
Так max232 и RS232 это почти синонимы
Она именно инвертирует сигналы и из -5..-15 получается лог. 1, а из +5..+15 лог. 0. Ну и наоборот соответственно из 1 делает где то -10В, а из 0 +10.
05.12.2009, 22:39
Re: USB осциллограф
levon_s,
Проверить кабель легко, и для этого не нужны никакие хитрые програмки. Нужно просто замкнуть его вход на его же выход. И запустив любой терминал (хоть бы и стандартный из Винды, но он неудобный) понабирать какой нибудь текст. Он должен печататься на экране, а при разъединении входа с выходом печати быть не должно. Если же она все равно есть, то значит в терминале включено эхо, и его надо отключить. Шнурок системой то видно как компорт? Если да, то можно попробовать сменить ему номер на "поменьше", некоторые программы работают не со всеми доступными компортами. Например с COM1,COM2 работает, а с COM3 уже не хочет. В софтине поляка есть выбор компорта?
Уже скачал, поставил. Выбор порта есть, он соответствует тому под которым шнурок определяется? А вообще софтина смешная, для любителей польского языка Как там английский включить я не понял, если это вообще возможно.
Последний раз редактировалось kison; 05.12.2009 в 22:47.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:06.
