26.03.2012, 19:28
Сказал спасибо: 8
Re: Вопрос по Sprint Layout
Нужно сконвертировать файл LAY в PDF, кто может помочь. Знаю, что это можно сделать в полной проф. версии акробата, но она больно много весит и не нашел в свободном полёте.
26.03.2012, 20:07
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
dmibr, ставите любой виртуальный PDF-принтер и "распечатываете" на него в файл PDF формата. Их много и платных и бесплатных и не раз обсуждались здесь на форуме. Вот некоторые: BullZip PDF Printer, doPDF, PDFCreator, PrimoPDF. Я лично пользуюсь одним из самых "древних" по происхождению pdfFactory Pro, но к нему придется поискать примочку. Гугл вам в помощь!
Сказали "Спасибо" Halex07
26.03.2012, 21:28
Сказал спасибо: 376
Сообщение от dmibr
doPDF с десяток платок перетаскал на "чужой" принтер, никаких проблем и все бесплатно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gary2007 за это сообщение:
26.03.2012, 23:39
Сказал спасибо: 8
Скачал по ссылке эту программу, сконвертировал, всё ОК.
08.11.2012, 14:58
Сказал спасибо: 284
с конвертациями из распространенных форматов (гербер/векторы diptrace или чего т о еще) в спринте туго?
хотя гербер то понятно.. а из других векторов?
08.11.2012, 18:47
Сказал спасибо: 376
Перевел как смог с офсайта. Криво конечно, но хоть что-то.
Инновации в 6,0 Sprint Layout
Сглаживание
Графическое представление Sprint-Layout существенно улучшены за счет использования анти-алиас технологии.
Более высокое разрешение и точность
Разрешение и точность Sprint-Layout увеличилась в десять раз. Это касается также настройки сетки и максимального коэффициента увеличения. Так что нет никаких проблем, чтобы разработать очень тонкую структуру макета.
Компоненты
Sprint-Layout теперь в состоянии отображать и управлять компонентами, включая идентификатор и значение. Даже компонент-лист доступен.
Pick+Place data
Sprint-Layout теперь может создавать и экспортировать выбрать место + файлы. Эти файлы являются необходимыми для автоматизированной сборки для поверхностного монтажа плат.
Gerber импорт
Возможность импорта Gerber позволяет загружать существующие файлы Gerber и конвертировать их в готовый макет в Sprint-Layout.
Multiselect - Одновременное редактирование нескольких элементов
С свойствах панели теперь можно редактировать как много элементов, как вы хотите одновременно.
Селектор
Новый селектор является мощным инструментом. С помощью этого инструмента вы можете найти и выбрать конкретные элементы макета, так и редактировать их одновременно с помощью новых множественный-функции. Например, вы можете выбрать и отредактировать все колодки с определенной формой или сверления.
Автоматический режим съемки
Этот новый режим съемки делает его легче разместить площадки или дорожек. Всякий раз, когда мышь будет близка к точке захвата, положение мыши будет захвачено до этой точки, и поможет вам подключиться точно. Это особенно очень полезно, если некоторые соединения не лежали в сетке.
Резиновые группы
В то время как движущиеся элементы, связанные треки можно сохранить свои связи, как и резиновых полос.
Прямоугольник
С нового режима рисования прямоугольника можно рисовать прямоугольники (треки или зоны) легкий способом.
Grid-Hotkeys
Клавиши 1 .. 9 на клавиатуре, теперь отнесены к группам (редактирования) значения сетки. Таким образом, вы можете переключаться между несколькими значениями сетки только с одним нажатием клавиши.
Новый Crosshair
Новый прицел теперь постоянно участвует в каждом действии. Он может отображать дополнительные 45 ° линии и числове значения координат непосредственно на перекрестье.
Круговое расположение
Точное круговое расположение является сложной и кропотливой работой. Sprint-Layout теперь имеет специальный помощник для этого. Вы только должны определить необходимые параметры, и вы можете видеть результаты ваших параметров в окне предварительного просмотра до завершения действия.
Thermal-панель для отверстий
Если вы используете переходы, как тепловые площадки, теперь вы можете определить тепловой подушки отдельно для каждого слоя.
... и много других небольщих улучшений
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо gary2007 за это сообщение:
10.11.2012, 19:32
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
На радиокоте выложена "На суд общественности выносится проект русификации программы Sprint Layout6.0.
Это ТЕСТОВЫЙ экзешник ...( можно сказать Betta вариант ) с актуальными обновлениями с официального сайта на последний момент." http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...69122#p1469122
10.11.2012, 20:16
Сказал спасибо: 2,417
А русских букв так и нет . . .
10.11.2012, 22:57
Да ерунда что нет, уж радиолюбителям знать английский вроде как обязательно. Тем более там запомнить десяток слов...
Беда, что 5-й Лайоут не видит формат 6-го, и нет возможности экспорта в 5-й. То есть только радиолюбительские поделки в единичном экземпляре, а как что-то серьезное с вероятностью заказа плат на стороне - только 5-й, потому что заводы обновлять его скорее всего вообще не будут ("Работает? - Ничего не трогай, пусть работает!"). Ну или возиться с герберами, может хоть здесь нет нюансов
Часовой пояс GMT +4, время: 04:34.
