14.11.2012, 08:54
Сказал спасибо: 2,417
Re: Вопрос по Sprint Layout
Сообщение от vano-11-11
прога будет запускаться с немецким интерфейсом, где и сделана русификация.
А русифицирован только интерфейс или и надписи на плате тоже ?
14.11.2012, 09:33
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от baiderin
Только интерфейс, кирилица на плате не поддерживается, на радиокоте еще справку к SL6.0 переводят, вот выложили файл справки на 50% переведено "Sprint-Layout60 - файл справки.rar" http://f-bit.ru/25140. Тестируйте, свои замечания автору Sub на радиокоте http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...931&start=1940
15.11.2012, 05:18
Сказал спасибо: 78
Сообщение от sup
Да. Я его сделал на основе своего перевода 5-ки.
sup У Вас ошибка в переводе. При перетаскивании макроса на рабочее поле появляется окно "Компонент" в котором можно ввести "Обозначение", "Номинал", и есть кнопка с Вашим переводом "Удалить из перечня" при нажатии которой выскакивает окно предупреждения "Вы действительно хотите удалить компонент? ..................."
В SL6.0 эта кнопка "Редактировать" с соответствующим предупреждением после ее нажатия. После ее нажатия становится доступна функция "Разгруппировать" и соотв. само редактирование отдельных элементов макроса.
15.11.2012, 11:26
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Исправил появляющееся окно. По названию кнопки считаю, что написано правильно. При нажатии на эту кнопку компонент удаляется из перечня. После редактирования его можно вновь занести в перечень, но это уже вторая команда. А если компонент просто потребуется удалить из перечня, а не редактировать? Поэтому, думаю, название кнопки следует оставить прежним.
Кстати, в родном перечне макросов присутствует папка SIMBOL. При установке на плату этих символов перечеркнутые бочки тоже попадают в перечень компонентов, хотя и без названия... Их-то, действительно, надо не редактировать, а удалять из перечня. Возможно, конечно, что это просто ошибка в программе, когда при нажатии кнопки Отмена в окне Компонент, макрос все-равно попадает в перечень.
RU.rar (953.2 Кб, 135 просмотров) |
Последний раз редактировалось sup; 15.11.2012 в 11:39.
15.11.2012, 11:54
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 162 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Вопрос по проге:
вышло обновление 13.11.2012. Последний перевод - какого варианта программы (нового или старого)???
15.11.2012, 12:01
Сказал спасибо: 78
Сообщение от sup
Авторское название кнопки "Disintegrate Component" и предупреждение "Do you really want to break up the component? All component date like name or value will be lost."
15.11.2012, 12:14
Сказал спасибо: 78
Сообщение от sup
Проверил, компонент из перечня не удаляется.
Правильнее перевести кнопку "Редактирование", после ее нажатия будет доступна функция "Расгруппировать" и только тогда с макросом можно делать что хочеш. ИМХО.
З.Ы. Пардон, компоонент появляется на поле без добавления в перечень, при нажатии этой кнопки.
Последний раз редактировалось vano-11-11; 15.11.2012 в 12:26.
15.11.2012, 12:41
vano-11-11, Disintegrate и Edit - совершенно разные понятия. Т.е. это никоим образом не Редактировать. Разложить на составные элементы подошло бы больше. Но! Обратите внимание, что эти самые составные элементы после нажатия на кнопку не раскладываются на отдельные, а просто исчезают. Кроме того, из перечня компонентов исчезает и сам компонент. Это основное действие кнопки. А что дальше делать с этим объектом, решает каждый самостоятельно - то-ли редактировать, а затем вновь создавать компонент, то-ли просто иметь на плате как объект, занимающий некоторое пространство. Как обозвали кнопку авторы - это их дело. На мой взгляд, их название некорректно. Я использовал название, отвечающее действию при нажатии на эту кнопку.
alexkey, мой вариант перевода не от 13 ноября, т.е. в нем нет действия кнопки F9. Этот апдейт я пока не могу открыть - или скачивается неправильно, или еще какая-то проблема...
Последний раз редактировалось sup; 15.11.2012 в 12:45.
15.11.2012, 19:35
Сказал спасибо: 78
Согласен Disintegrate и Edit - совершенно разные понятия, Disintegrate это разгруппировать. Но и удалить в перечне компонентов, не правильно, там этого компонента еще и нет, как бы . Нажатие на эту спорную кнопку приводит к чему? Перетащенный в поле макрос не включается в перечень компонентов, становится активной "Разгруппировка" в меню "Функции", что дает возможность разгруппировать компонент и отредактировать все его составляющие, т.е. кратко, не включать в перечень, разрешить редактирование компонента. Кстати при нажатой "Alt" клацание мышкой на любом элементе компонента активирует этот отдельный элемент и даёт возможность удалить его или переместить (как бы редактирование компонента без разгруппирования) и клацание правой клавишей мышки на компоненте выдает окно в котором можно выбрать"Компонент" что вызовет окно как при перетаскивании макроса на поле. Как то надо назвать эту клавишу типа "Не включать в перечень компонентов, разрешить разгруппировку " На радиокоте выложили очередной вариант перевода справки, перевели еще две книги Библиотека-макросы; и - Компоненты. http://f-bit.ru/25629
15.11.2012, 19:54
vano-11-11, Disintegrate никоим образом не разгруппировать, а именно разделить на составные части - это опять-таки разные понятия. И Вы же понимаете, что на маленькую кнопку длинную надпись не воткнешь. Кроме того, при двойном щелчке по уже установленному компоненту эта кнопка именно удаляет его из перечня. Как я писал, считаю этот вариант перевода правильным. Если Вам этот вариант не нравится, пользуйтесь другим...
Доперевел еще кое-какие мелочи. Кажется, уже все.
RU.rar (953.5 Кб, 216 просмотров) |
Последний раз редактировалось sup; 15.11.2012 в 19:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:27.
