08.11.2013, 12:58
Сказал спасибо: 590
Сказали Спасибо 1,760 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: Вопрос по Sprint Layout
akegor,
Сообщение от akegor
нигде никак непрописывающийся
Не правда до первого запуска. И даже не только екзешник, а может не только до первого запуска.
Реестр - "бухгалтерская книга", в которой фиксируются абсолютно все приходы-расходы.
Сообщение от akegor
Из какого пальца проблема высосалась?
Погуглите вопрос. Когда-то я это делал, когда столкнулся о чем уже писал
Сообщение от AlexIva52
привязываться не хотят ни по хорошему, ни кувалдой
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
А.Эйнштейн
Последний раз редактировалось AlexIva52; 08.11.2013 в 13:24.
08.11.2013, 12:59
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Я тоже не буду настаивать, просто делал неоднократно - никогда никаких проблем не было.
09.11.2013, 10:41
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от VeroMax
как выйти на закладку "файловые ассоциации", как в Вашем посте #625?
Я использую Total Commander
11.11.2013, 08:41
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 22 сообщении(ях)
VeroMax,
Проще всего воспользоваться прогой, предназначенной для чистки компа (его от мусора вообще не мешает чистить 1-2 раза в месяц,имхо). У меня тоже XP, Лайаутом пользуюсь портейбл (далеко не каждый день). Название папки, в которой он лежит меняю на дату релиза (что бы не запутаться). После смены имени папки файлы отвязываются и пока не проведеш чистку, привязываться не хотят ни по хорошему, ни кувалдой.
Прогаммы для чистки - пользуюсь Regorganizer и AuslogicsBoostSpeed 5 верс. (они несколько дополняют друг друга)
Помогла чистка реестра с помощью RegOrganizer v6.11 После чистки реестра и перезагрузки компа все "привязалось" автоматом! Спасибо!
19.11.2013, 00:03
Какие то умельцы добавили в Sprint-Layout 6.0 возможность выводить на плате текст кириллицей. Может кто знает как добавить в прогу украинские буквы ( І і , Є є , Ї ї ).
Если не сложно, пишите в личку на b-bonsai@bigmir.net (желательно поподробнее).
Спасибо...
19.11.2013, 10:17
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Сообщение от b-bonsai
Вопрос к Азирову....
Спеши не торопясь!
19.11.2013, 13:08
Сказал спасибо: 461
Если это касается перевода, то открываете в любом редакторе ресурсов, например Restorator 2007 и ручками делаете перевод всех строк в режиме Edit куста RCDATA. При этом есть возможность просто перевести программу или создать Patcher. Просмотрите все ресурсы внимательней, может где есть ссылка на шрифт или кодовую страницу. У меня такой цели нет, русский устраивает. Некоторые программы, касательно защищенных (exe, dll), упакованы UPX, для редактирования их нужно предварительно распаковать, а затем, при желании, упаковать. В этом случае Patcher будет работать только с распакованным файлом.
Последний раз редактировалось IOPA4; 19.11.2013 в 13:19.
19.11.2013, 15:23
Сказал спасибо: 590
Если речь о переводе интерфейса проги, то ответ выше. Если надпись на плате - сделать самому в виде макроса,имхо.
А.Эйнштейн
19.11.2013, 18:45
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Здравствуйте всем ! А я так и не понял как сделать рабочее поле 2000х2000 ?
19.11.2013, 20:06
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 20 сообщении(ях)
К сожалению это всё были отрисованные буквы в виде печатных дорожек. Кириллица не поддерживается для написания на печатных платах
Часовой пояс GMT +4, время: 19:54.
