11.09.2016, 20:36
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Re: Вопрос по Sprint Layout
Уважаемый fsem, дело в том что кроме всего прочего конфигурацию можно сделать только такой.
Любой САПР, даже начального уровня, сделает двуслойку с односторонним расположением элементов.
Лапшу на уши не вешайте, пожалуйста.
Расположение разъёма возможно только с узкой стороны.
Очень неудобна деталь конструкции куда вставляется плата.
По сути пришлось изобретать функционально законченный модуль (писать программы под ЧПУ , фрезеровать конструктив сложной формы из капролона.) с АКБ, Кнопками, разьёмами системными и программирования.
Возможная высота платы с капролоном в месте установки платы от 10 до 12 мм и всё это вдвигается в конструктив. У меня сделана двухслойная плата.
Но она на 5 мм шире. А это оказалось жутко неудобно.
Ну вот захотелось усовершенствовать.
Большое спасибо georg65.
11.12.2016, 20:11
Сказал спасибо: 10
Друзья, подскажите пожалста, каким образом можно сделать на плате прорезь-вырез?
Хочу плату в китай заказать, я не специалист, поэтому нарисовал как мог, руководствуясь статьями по Спринт-Лайоуту. Но нигде не смог найти инфу по вырезанию дырок в текстолите. Для разламывания текстолита не подойдет способ, т.к. у меня вырез толще. В программе Gerber3D при просмотре - ни одним цветом не указывается что нужно этот участок вырезать.
Этот участок нужно вырезать для протаскивания проводов. Плату сваял для БП. Красным цветом - то что нужно будет вырезать на плате.
11.12.2016, 21:42
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Сообщение от DimonMitrych
Плату сваял для БП
Судя по плате, ваятель вы сильно начинающий. Что мешает самому вытравить? Не партия же у вас.
11.12.2016, 21:47
Сказал спасибо: 10
Вы правы, это первый раз в программе. До этого только лаком. Сам пробовал лут - но дюже погано получается. Нужно подбирать тонер, пробовать.. времени жаль. С двух сторон не уверен что точно получится. Только текстолит зря переводить. А у китайцев шибко здорово и металлизация и прочие вкусности. Я так понял что вырезать программой нельзя - все функции перепробовал.
ЗЫ. Товарищ vg155 я так понимаю это вы со схемнет подсказываете мне как БП собирать. И тут помогаете, спасибо.
Последний раз редактировалось DimonMitrych; 11.12.2016 в 21:50.
11.12.2016, 22:03
Сказал спасибо: 522
Да вы что? Масса народу этим занимается, включая пятиклассников-двоечников. Не нужно там ничего подбирать. Огрехи поправляете фломастером и травите. Не получилась первая, получится вторая.
Печатать лучше на подложке от любой самоклейки. Весь тонер отлично переносится на медь и не надо ничего отмачивать.
Последний раз редактировалось vg155; 11.12.2016 в 22:07.
11.12.2016, 22:11
Сказал спасибо: 590
Сказали Спасибо 1,760 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Ну или с помощью фоторезиста
http://radiokot.ru/lab/hardwork/06/
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
А.Эйнштейн
11.12.2016, 22:19
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,771 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Ненужно. Нужно подобрать бумагу. Тонер не должен в нее вжариваться (лощеная, мелованная). Утюг не сильно грейте. Примерно, "двойка" или даже чуть меньше. плату вырезайте с припуском на сторону от 5-ти миллиметров. Греть через подушку из сложенной газеты (равномерно распределяет давление и выбирает неровности). Сильно не давите. Не получилось с первого раза - смыли растворителем и повторили. Все получается даже при шаге ног 0.5 мм. А вторая сторона - да просто перемычки проводом.
11.12.2016, 22:23
Сказал спасибо: 522
Так рисовать, как у вас - себя не уважать. Вот, к примеру, одна из плат моего ЛБП, про который вы упомянули. А всего их шесть в корпусе.
11.12.2016, 22:38
Сказал спасибо: 10
Пусть некрасиво, я же не на выставку ее делаю. Как смог - так и сделал. Там кроме силовой части еще стабилизация питания +-12В, переключение обмоток на 3 ступени, управление энкодером- отдельная плата как раз лутом сделанная, вставляется в разьем на плате, и управление пропеллером. Сложно рисовать красиво и правильно в первый раз. Я не могу делать плату а потом искать корпус для нее, у меня есть корпус - и в нее надо впихнуть плату с элементами, чтобы ничо не мешало, не задевало, корпус маленький, и места мало. Поэтому рисовал, измерял - и переправлял.
У меня есть образцы как другие товарищи делают, но я так не стал делать, потому как это времени нужно грамотно разводить, а я на скорую руку взял, что программа сделала переправил почти все, и так и оставил. Да, некрасиво, жесть полная, ну я как-нить переживу это.
Последний раз редактировалось DimonMitrych; 11.12.2016 в 22:41.
11.12.2016, 22:48
Сказал спасибо: 5,042
Делаете активным контурный слой, и рисуете в нем границы платы - и внешние границы, и внутренние. Если отверстие для протаскивания проводов, то более технологично (и дешевле при изготовлении у китайцев) сделать это отверстие круглым. Тогда его просто просверлят сверлом того диаметра, который вы укажете.
Сказали "Спасибо" Alex9797
Часовой пояс GMT +4, время: 13:10.
