27.03.2017, 23:10
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: Вопрос по Sprint Layout
Странно.Была под руками 5-я версия.Проделав с ней аналогичную процедурру и на странице печати шаблон появляеться и слои активны.Что ж в 6-ой не так?
29.04.2017, 15:08
Сказал спасибо: 117
Посмотрел Gerber файлы, сделанные на СЛ 6. Слой маска правильный. А все СМД, которые расположены с поворотом от сетки, цветом как дорожки, а остальные СМД и отверстия - контактные площадки. Для заказа платы это нормально или нет?
13.07.2017, 22:30
Сказал спасибо: 2,410
Обнаружилась странная вещь: в 5 версии,если выбрать в библиотеке элемент,то при смене слоя он переворачивается и соответственно меняет свои цвета. В 6 версии он всегда изображается одинаково.
24.11.2018, 22:06
Сказал спасибо: 5,378
Сказали Спасибо 24,639 раз(а) в 5,542 сообщении(ях)
Интересно, а возможно ли в SL6 изгольнуться с отверстиями так, чтобы получить не стандартное круглое, а продолговатое, как под разъёмы питания делают?
/Эйнштейн/
24.11.2018, 22:47
А сверлить его овальным сверлом?
Сказали "Спасибо" baiderin
24.11.2018, 22:48
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 189 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Только вот таким способом, ставим несколько отверстий, что бы они перекрывали друг друга. В этом случае производитель делает отверстие фрезой нужного диаметра. Но наружный диаметр пятака изменить не можем, разве что выбрав "Закругленный горизонтальный/вертикальный".
Последний раз редактировалось fsem; 24.11.2018 в 22:53.
24.11.2018, 22:50
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 10 сообщении(ях)
а попробовать так.
24.11.2018, 23:10
Сообщение от RW1ZL
попробовать так
зачастую производители запрещают делать отверстия чаще 0.5-0.6 радиуса сверла - вероятна поломка
24.11.2018, 23:53
Сказал спасибо: 218
Сообщение от jump
Такие отверстия делаются концевой фрезой:
"Концевая фреза (end mill) — это режущий инструмент, используемый в промышленных фрезерных станках. Она отличается от сверла применением, геометрией и производством. В то время как сверло может работать только в осевом направлении, концевые фрезы в общем случае могут работать во всех направлениях, хотя некоторые из них не могут работать в осевом направлении."
Вот пример:
Последний раз редактировалось fsem; 24.11.2018 в 23:59.
25.11.2018, 00:48
Посыпаю голову пеплом - я нечётко сформулировал вопрос.
Нарисовать я могу как угодно накладывая отверстия, но это будет некорректно транслировано в гербер и дриль-файлы для заказа на производство.
Вот у меня (безнадежный?) вопрос и возник, можно ли как-то это корректно изобразить с правильным выводом в файлы?
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 17:35.
