Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Непрочитано 25.11.2018, 01:01
jump
jump на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос по Sprint Layout
Сообщение от fsem Посмотреть сообщение
Такие отверстия делаются концевой фрезой
я в курсе, но правила никто не отменял
jump вне форума
Непрочитано 30.09.2019, 15:37
S@d0vNIK
Аватар для S@d0vNIK
Сказал спасибо: 62
S@d0vNIK на пути к лучшему
А кто знает, как импортировать файл из KiCAD в Спринт 6.0?
S@d0vNIK вне форума
Непрочитано 30.09.2019, 17:43
georg65
Сказал спасибо: 730
georg65 на пути к лучшему
KiCAD файл экспортировать в рисунок, Спринт ом этот рисунок импортировать)))
georg65 вне форума
Непрочитано 06.05.2020, 00:35
redko
Аватар для redko
redko на пути к лучшему
как ставить символ ALtGr
Миниатюры:
Название: Буфер обмена2.jpg
redko вне форума
Непрочитано 19.05.2022, 22:05
eleks
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 27 сообщении(ях)
eleks на пути к лучшему
Появилась необходимость gerber-файлы двухсторонней платы, созданные KiCad 6 импортировать в Sprint-Layout 6. Нижний слой меди, а также все остальные слои импортировались отлично, а вот верхний слой меди не получается. Главное отличие этого файла в гораздо большем размере (996 кб), по отношению к другим слоям. Сам KiCad, а также Online Gerber Viewer этот файл прекрасно видят.
Вот архив со злополучным файлом:
ih25kw-F_Cu.zip
А вот настройки, использованные при генерации Gerber-файлов
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.05.2022 в 02:40. Причина: русский язык
eleks вне форума
Непрочитано 22.05.2022, 18:12
eleks
Возможно, мало кому приходилось сталкиваться с подобной проблемой. В данном случае производитель платы требует, чтобы файлы документации были в формате Sprint-Layout. Проблему удалось решить следующим образом.
1. При генерации гербер файлов, для режима черчения, необходимо выбрать пункт "Использовать начало координат сверловки/размещения". Это позволит автоматически совместить рисунок Gerber и сверловку.
2. При генерации файлов сверловки не надо выбирать десятичный формат нулей. Начало координат - Абсолютные. Ед. измерения сверла - Дюймы.
3. И самое главное! Sprint-Layout может импортировать полигоны, но не очень большой площади. Экспериментально определено, что не более ~2500 мм2. Поэтому большие полигоны можно разбить на ряд маленьких, состыкованных с нулевым зазором.
4. Часть контактных площадок импортируется нормально, а часть в виде неких артефактов, представляющих собой фрагменты дорожек. На последующие герберы это, скорей всего, не окажет существенного влияния. Но я затратил ещё немного времени и заменил эти артефакты нормальными контактными площадками.
Вот так полигоны прорисовываются в Sprint-Layout. Ручками, как это многие советуют, такого не сделаешь.
eleks вне форума
Непрочитано 02.03.2024, 17:09
Novichok
Сказал спасибо: 200
Сказали Спасибо 576 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Novichok на пути к лучшему
Коллеги, подскажите, пожалуйста. Можно ли в Sprint'e поготовить плату так, чтобы производитель часть платы не покрывал маской. Например, как на фото.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось Novichok; 02.03.2024 в 22:42.
Novichok вне форума
Метки
sprint layout 6.0, русская версия
Sprint Layout 5. Нет нужных корпусов Zemlyanov Proteus, KiCAD и другие ECAD 14 08.03.2010 01:15
Вопрос по блоку питания... El-Shang Источники питания и свет 13 19.11.2009 17:35
Вопрос По Tas5414a (Входной модуль) C-r-o-w Аудиотехника 0 08.11.2009 18:11
Вопрос про удаленное управление питанием ResolveR Автоматика и аппаратура связи 8 02.09.2008 08:57
Часовой пояс GMT +4, время: 10:31.
