15.11.2009, 19:24
Управление регулятором оборотов для однофазного двигателя
Добрый день светилам электроники!
Можно ли сделать доступными средствами управление регулятором оборотов для однофазного двигателя (схему прилагаю) мощностью около 300 Вт по определенному алгоритму, а именно - два фиксированных режима:
малые обороты (регулировка в небольших пределах);
большие обороты(максимальные) - регулировка в небольших пределах.
Причем возрастание с малых на большие должно производится плавно (приблиз.5-7 сек.), как и с больших на малые. И желательна регулировка скорости спада и возрастания.
Буду признателен за любые предложения и идеи.
Андрей.
Последний раз редактировалось antarexxl; 15.11.2009 в 19:56.
16.11.2009, 10:50
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Управление регулятором оборотов для однофазного двигателя
Можно сделать, только не по такому принципу, а по принципу полного моста с микропроцессорным управлением.
Последний раз редактировалось vgtmaster; 16.11.2009 в 10:55.
16.11.2009, 10:50
16.11.2009, 10:58
а что мешает разработать прошивку для пика и собрать регулятор мощности?
16.11.2009, 11:16
Большое спасибо за советы, буду разбираться и пробовать. Схема на КР1182ПМ1 меня заинтересовала, а в контроллерах я не силен. Но тема интересная, буду осваивать.
Последний раз редактировалось antarexxl; 16.11.2009 в 11:39.
16.11.2009, 17:30
avddva1 первую ссылочку не смог открыть.поэтому не знаю что там.А по второй все управление мс кр1182пм-в основном пишут по упровлением светом.
Ты же пишеш что упровляеш тэном.но ведь тэн не двигатель.Где то на форумах по этой МС читал и люди пишут что взрывается эта МС.т.есть работает не продолжительное время.
АНДРЕЙ привел 2 картинки:вторая с мастер кит-ее наверно можно будет использовать использовать.НО ВСЕ НУЖНО ПРОВЕРЯТЬ.
16.11.2009, 19:02
Сказал спасибо: 789
А почему никто не обратил внимания что это асинхронный двигатель? Обороты можно уменьшить только изменением частоты питания. К тому-же при изменении частоты резко падает мощность двигателя, а при изменении напряжения на двигателе изменяется нагрузочная характеристика двигателя и только. Если данные параметры не критичны - тогда только частотное регулирование. Ищите частотники.
16.11.2009, 19:11
Сказал спасибо: 789
И еще в догонку - поищите у ремонтников стиральных машин. У них есть двигатели с переключением (однофазные) с переключением числа пар полюсов. Стиральная машина в режиме стирки имеет малые обороты (около 500 об/мин или больше), а в режиме отжима - большие (около 3000 об/мин) Число оборотов кратно 3000 деленное на число пар полюсов - примерно, нужно учитывать эффект скольжения.
16.11.2009, 19:32
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Есть промышленные регуляторы например L-100 очень надежный в работе ( три года работает- даже пыль не сдували).Програмируется на всевозможные запросы потребителя.Правда на три фазы.
16.11.2009, 19:46
Сказал спасибо: 789
Этот вариант - Есть промышленные регуляторы например L-100 очень надежный в работе ( три года работает- даже пыль не сдували).Програмируется на всевозможные запросы потребителя.Правда на три фазы.- очень дорогой, гораздо проще по принципу UPS на две частоты - 50 гц и вторая меньшая, сколько нужно. И тансформаторное согласование ( вых. 220 в ) - при меньшей частоте желательно небольшое увеличение выходного напряжения. Электронное переключение частот. Можно выполнить на микроконтроллере. Но все же двухскоростной двигатель проще!!!!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 07:01.
