Необходима помощь знающего человека!!!
Здравствуйте Уважаемые! Передо мной стоит задача создать АЦП, на входе голос человека в полосе 200Гц- 4000Гц, на выходе стесственно цифровая последовательность. Посмотрев что есть на рынке и изучив даташит пришел к выводу что оцифровывать будем по средством АЦП MCP3204 (MCP3201 в базе протеуса нет), на входе поставил фильтр баттерворта 2-го порядка.Далее сигнал поступает на нулевой канал АЦПэшки, пока вроде все правильно, но на выходе Dout ровно ничего нет, ноль. Вроде вся проблема в SPI debugger, я просто с ним в первый раз работаю, поэтому может кто подскажет правильность его подключения, а может и заметит ошибки в схеме. Заранее благодарен за ответ.
Схему и проект приклеил.
