Всем доброго времени суток.
Достался мне осциллограф с1-97. Это ВЧ осциллограф с полосой 350 МГц. Но есть с ним проблема большая - при включении самых быстрых интервалов развёртки по времении (50-20-10 нс), луч на экране становится от "почти невидимым" (при 50нс на клетку) до "совсем невидимым" (10нс на клетку). Да и вобще при переключении с одного значения временной развертки на другое яркость луча изменяется. Но главное, что при приближении к трём верхним интервалам временной развертки яркость плавно спадает.
Поскольку прибор высокочастотный то от него в работе как раз и нужны в основном пределы 50-20-10 нс, самые быстрые/высокочастотные. А он собака на них луча вобще не показывает. Переключатель развертки разбирал, смотрел - с ним всё в порядке. Яркость луча на других пределах (например микросекундных) очень большая, убавлять приходится.
Подскажите, чё с ним может быть и куда копать? Такая осцылла получается простаивает...
