17.11.2009, 23:28
Сказал спасибо: 20
Стабилизатор напряжения на LM317
Помогите пожалуйста. Не могу заставить стабилизатор стабилизировать. Собрал классическую схему СН на LM317. Напряжение хх 12 В. Подключил нагрузку с током 0.63А. Напряжение на нагрузке упало до 10.7В. Ток примерно равен расчетному при напряжении хх и данном сопротивлении нагрузки. Застрял я что-то.
17.11.2009, 23:36
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: Стабилизатор напряжения на LM317
А от чего питаетесь??? Как изменяется напряжение на входе LM317 с нагрузкой и без???
18.11.2009, 22:35
Сказал спасибо: 20
Питание от трансформатора ТПП257. Вторичку подключил на 15В. По документации транс на вторичке должен обеспечить 1.38А. Между ADJ и Vout напряжения 1.25В нет: от 1.21 до 1.23В при изменении Uвых.
18.11.2009, 22:42
Сказал спасибо: 20
"Как изменяется напряжение на входе LM317 с нагрузкой и без??? "
На входе LM317 напряжение не мерял. Проверю. Без нагрузки и с нагрузкой напряжение регулируется. Меня смущает, что при хх напряжение одно, а когда подключаю нагрузку, оно уменьшается. Не вижу стабилизации как таковой. Спасибо за помощь.
21.11.2009, 19:48
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Проверь "цоколевку". Вход, Выход, Управление.
Здесь ВЕЧНО заковыки.
Ну и для нормальной работы на схеме должно падать быть порядка 5 вольт
21.11.2009, 20:58
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Посмотрите еще, чтоб корпус не перегревался - без радиатора в микросхеме срабатывает тепловая защита. и само выходное может отличатся от паспортного на некоторую постоянную величину.
Желаю успехов!
21.11.2009, 21:28
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
На диодах выпрямителя падает прилично,емкости выпрямителя может нехватать.
Сам транс под нагрузкой проседает значительно.
22.11.2009, 02:23
Сообщение от dima_iv71
Убедитесь, что непосредственно перед входом и на выходе указанной микросхемы установленны оксидные конденсаторы емкостью не менее несколько сотен мкФ.
С уважением, Алексей.
22.11.2009, 16:37
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Gnider
dima_iv71
Посмотрие осциллоскопом на входе ЛМки, под нагрузкой,
станет все ясно.
И на камнях растут деревья!
22.11.2009, 17:15
Сказал спасибо: 24
Ну вы блин даете. LMку осцилографом настраиваете. Где хоть схема и фото монтажа?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:32.
