18.11.2009, 01:11
Сказал спасибо: 84
Передатчик на короткие расстояния.
Доброго времени суток. Есть маленькая задачка.
Занимаюсь не много бегом. Бегаю в манеже(круг 200 метров). Хотелось бы сделать миниатюрный счетчик кругов.
Мои мысли:
Сделать две части. Одну на руку одевать, а вторую не далеко от дорожек класть. Наручная часть постоянно шлет код. Приемная часть принимает код и делает инкремент счетчика. Фишка в том, что мощность передатчика должна быть маленькая, чтобы приемник "услышал" сигнал, только когда передатчик находится от него на расстоянии 5-10 метров. Таким образом приемник будет считать круги при каждом приближении к нему.
Естественно при каждом приеме кода приемник отрубается примерно на 20-30 секунд, чтобы от него можно было отбежать.
Всю цифровую часть я думаю я сделаю, а вот аналоговые передатчики и приемники заставляют задуматься.
Ваши предложения...
18.11.2009, 01:24
Сказал спасибо: 290
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Re: Передатчик на короткие расстояния.
А не проще=надежнее будет оптическим каналом?
18.11.2009, 01:48
Сказал спасибо: 7
18.11.2009, 04:29
Сказал спасибо: 84
Сообщение от estet
Не понятно как это реализовать с помощью оптики. ТОлько если как турникеты в метро. Но это не совсем подходит.
Это то что мне нужно. Но только я опасаюсь за аналоговую часть. Все таки мне цифра намноооого ближе. Вообще я думал что возможно есть схемы передатчиков с регулируемою мощьюность. Чтобы откалибровать можно было. И склоняюсь больше к готовому решению для аналоговой части.
18.11.2009, 07:18
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Можно купить китайский радиозвонок, выдрать из него передатчик с приемником, уменьшить мощность передатчика, и пользоваться , "дешево и сердито"
Сказали "Спасибо" russo_turisto
18.11.2009, 09:09
Сказал спасибо: 916
Сказали Спасибо 1,460 раз(а) в 366 сообщении(ях)
И всё таки оптический канал связи проще всего, непонятно почему вам не подходит, но если нравится радиоканал то наберите в поисковике "радионезабудка", схем маломощных передатчиков много.
Сказали "Спасибо" alkolru
18.11.2009, 10:14
Если не боитесь микроконтроллеров - посмотрите чипы nRF2401 и nRF24L01. СтоЯт в большинстве радио-мышек и клавиатур, стОят копейки, несложная обвязка (хотя 2,4 ГГц - не шуточки, но можно выдрать готовую платку из неисправной мышки)... У них выходная мощность регулируется в 4 уровня, дальность где-то 50-40-25-10 метров. Сейчас сделал небольшой проект - человек подходит с брелком на 5 м к объекту - сигнализация отключается, отходит на 10 м - снова включается, работает идеально, без потерянных пакетов. Размер кода на АСМе с довольно мощной шифрацией, автоматической сменой ключей доступа и подтверждениями чуть меньше килобайта - как раз уместился в самую маленькую и дешевую АТтини13
18.11.2009, 20:11
Сказал спасибо: 7
Сообщение от toxxinus
так там аналога совсем не много. и передаются импульсы например с пом. манчестeрской кодировки. так что все равно цифра. я делал низкочастотную часть на PWM так что мощность можно было регулировать от 1 до 4 метров.
18.11.2009, 20:34
Сказал спасибо: 84
Всем спасибо за ответы. Решил попробововать реализовать на аналоге. Т.е. есть передатчик, который шлет постоянный сигнал(синусоиду) на частоте (допустим) 433МГц, и есть приемник, который улавливает этот шум на расстоянии 5 метров, и соответственно реагирует на него, поднимая напряжение на выходе до ~3В. Ну а дальше контроллер и цифровая часть.
В этом всем передатчик я думаю я смогу релизовать. Это практически обычный генератор(схем полно), а вот с приемником пока даже из далека не имею представления.
А вообще, если не получится самому реализовать аналоговую часть, то конечно возьму готовое решение.
18.11.2009, 21:10
Сказал спасибо: 2,410
Приемную антенну выполнить ввиде рамки или петли и установить рядом с беговой дорожкой,например, на стойке.Получится очень узкая зона.Да и к пробежать поближе не так и трудно-для себя-же все это надо.
Сказали "Спасибо" baiderin
Часовой пояс GMT +4, время: 17:19.
