18.11.2009, 13:45
Трасировка в Proteuse
Подскажите как развести плату в Proteuse на одной строне. Proteus 7.5 а то ни как не получаеться с пасиба
19.11.2009, 12:39
Сказал спасибо: 533
Сказали Спасибо 1,829 раз(а) в 824 сообщении(ях)
Re: Трасировка в Proteuse
Открой Менеджер правил проекта в ARES . Справа :
Bottom Copper - разводка проводников с нижней стороны .
Top Copper - разводка со стороны деталей . Так вот Top Copper надо переключить на (None) .
27.11.2009, 07:32
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Shahabbas Смотрю ты работаешь на русифицированном какая версия? Пробовал 7.4 русифицировать слетала, сейчас поставил 7.6,русификатор есть но пока не стал делать русской, боюсь опять слетать начнет.
27.11.2009, 15:13
Сказал спасибо: 533
Я версию 7.4 не ставил . С 7.2 сразу перешёл на 7.6 . Обе русифицированы и работают без проблем . Только автотрассировщик мне больше нравился в версии 7.2 .
28.11.2009, 07:54
Сказал спасибо: 25
7.6 Русифицировал пока работает.
28.11.2009, 08:11
Скачал протеус 7.6 с депозита, установил всё нормально, но русифицировался только исис , а арес нет. Переустановка не помогает.
В чём может быть проблема? Подскажите пожалуйста.
30.11.2009, 07:22
Сказал спасибо: 25
Значит у тебя только половина для ISIS а для ARES нет. У меня все сработало. Сделал с нескольких папытак, и сделал плату адаптора для DS18B20 для виртуального термометра, получилось все отлично. Это моя первая плата. Несколько подходов потому что сделаю ошибку сохраню а потом не могу исправить.
У меня вопрос можно в ARES фон стола изменить, черный не нравиться, если можно то как.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:19.
